3 Messages valise - airbag voyant allumé
TKrD
11 Octobre 2012
12
Je viens vers vous pour avoir votre interprétation sur 3 messages d'erreur "apparement" en rapport le voyant d'airbag allumé...
Visiblement ce n'est pas la panne "classique". Voici les trois messages:
- (DTC 6) : Amorçage prétensionneur droit ; circuit ouvert / Présent
- (DTC 99) : Contacteur désactivation coussin gonflable passager ; circuit ouvert / Présent
- (DTC 111) : Déconnexion coussin gonflable passager / Présent
Visiblement, il y a un problème au niveau de l'interrupteur d'airbag passager (messages 2 et 3) mais pour le premier je n'en ai aucune idée... Des suggestions les amis?
Merci d'avance ;)
mettre du nettoyant sur la connectique de la serrure et si pareil changer la serrure ?
Merci pour votre réponse!
Désolé pour le terme employé, c'est plutôt "interrupteur" à la place de "serrure" ^^
J'avais déjà essayé le nettoyant contact... :spamafote:
Après vérification, l'interrupteur "serrure" à gauche du volant fonctionne bien.
Je l'ai enlevé, puis démarré, et là j'ai le voyant de coupure de l'airbag passager qui s'allume (en plus du voyant airbag).
Je l'ai remis, rallumé le moteur, et là SEUL le voyant d'airbag est allumé.
J'ai fait le test en désactivant l'airbag passager de manière classique (avec la clé) et le résultat est le même ce qui prouve qu'il fonctionne bien.
Comme dans chaque sujet lu, j'ai tester la prise sous le siège passager (au cas où) et aucun changement.
J'ai également lu que ça pouvait venir du COM2000 mais dans mon cas le souci vient de l'airbag passager donc logiquement ça ne peut pas provenir de l'airbag conducteur (via ce COM2000).
J'ai récupéré une RTA ou il y a le circuit électronique des airbags!! :bounce: (Schéma et légendes en pièces jointes)
Par contre je ne comprends toujours pas les messages d'erreurs que j'avais pu récupérer via la valise...
Est-ce possible que le souci vienne du calculateur?
Sinon, vu qu'elle est de 2001, c'est possible qu'elle face partie des premières multiplexées... d’où des messages d'erreurs qui pourraient être incohérents selon ce que j'ai pu lire... à suivre!
Pièces jointes
    868.3 Ko · Affichages: 4
    831 Ko · Affichages: 4
    763.4 Ko · Affichages: 5
