3008 1.6 hdi 110 soucie turbo sos
Cailloux47
4 Mai 2019
Agen
Bonjour je possède un 3008 d’annee 2010 et j’ai un soucie de fuite sur le turbo j’ai du changer une pièce dessus fais par un garagistes mes toujours de huile en dessous je vous les photo merci de m’en donner votre avis
Pièces jointes
    239.4 Ko · Affichages: 10
    165.9 Ko · Affichages: 9
    215.6 Ko · Affichages: 9
    239.5 Ko · Affichages: 7
Sur la deuxième photo j’ai changer le tuyau gris clair qui m’a gouter 150 euro avec main d’œuvre donc j’ai nettoyer les trace d’huile mes sa revien et toujours au même endroit lui et présente donc cela me fais peur
Je te fais une liste courte de ce qui peut fuire sur un 1.6HDI dans la partie haut moteur :
• Huile qui remonte par les filets de bride d'injecteur
• Joint de cache culbuteur
• Joint de pompe a vide
• Joint torique sortie de turbo vers admission ( Comme dans ton cas )
• Durites de suralimentation
• Echangeur
• Wastegate ( dans ton cas aussi )
Pas de quoi s'inquiéter c'est que des joints et ca ne change rien au fonctionnement ni a la fiabilité du moteur.
La fuite la plus " importante " et qui peut causer de réelles pannes c'est surtout le joint de pompe a vide, vaut mieux pas qu'elle aspire de l'huile.
