Depuis plusieurs mois la voiture ne démarre plus en mode électrique et le mode zev est indisponible, sans passage de valise j'avais fais changé la pompe a vide car problème connu des forum mais cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai contrôlé aujourd'hui les fusible et derrière le calculateurs j'ai trouver un fusible hs le 1er a gauche en 30A je l'ai changé la voiture a bien démarrer en mode électrique mais a la première accélération le fusible a lâché et le moteur s'est a nouveau mis en route.
J'ai passé le diagbox qui m'indique un défaut commande relais pompe a vide C1636 court-circuit ou mise a la masse.
Le problème et que je ne sais pas ou se trouve se relais et ou chercher ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
