307 1.6 16v 110cv
bruno47110
23 Octobre 2011
3
bonjour
j'ai une 307hdi 1.6 16v 110cv
j'avait un bruit a l'arret du véhicule c'était au niveau de la wastegate bruit de ressort
j'ai remplacer le capteur débit pression turbo a a l'air d aller mieux plus de bruit pour le moment a voir au fil du temps
j'ai remarquer aussi qu'avec l'autre capteur pression turbo la wastegate se relever
qu'avec l'autre une fois moteur arreter elle souvre elle se referme puis au bout de 5 / 6 seconde elle se re ouvre sens bruit hess normale elle ne le fesait pas avec l'encien
les références sur les 2 capteur était pas les memes ???
le capteur 3 tuyaux
je veut bien mes veut tu m'indiquer la bonne section??
je voi pas section 307 !!!!!!!!!!!!!!!!!
de toutes façon ton sujet va etre déplacé ;)
mais sur les turbos de 1.6 HDI, ce n'est pas une wastegate mais une géométrie variable, ce que tu fais voir en photo, c'est une électrovanne et en aucun cas un capteur
je crois surtout qu'il faut que tu passes à la valise avant de changer la moitié de ta wature ;)
les 307 sont dans la catégorie des générations précédentes . A part ca bienvenue sur FP :hello:
c'est ici ;)
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-307/liste_sujet-1.htm
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 207 vers la categorie Peugeot 307 par UncleBenS
