Peugeot - 307 Serie 2 [05-08] - 2005
Essence NFU - ME7.4.5 - MT
Vin:VF33CNFUL84316259
Bonjour à tous , je poste sur le forum car j'ai un problème sur ma 307 je vous explique :
En partant à la montagne j'ai perdu le fonctionnement de l'écran de navigation , du poste , clignotant , klaxon et quand je me suis arrêté pour faire une pause la voiture n'a jamais redémarré .
Dépanneuse oblige jusqu'au garage le plus proche , le mécano me dis qu'il n' y a aucun default dans le calculateur il change les bobines en vain puis ensuite il pense que ça vient du com 2000 mais apparemment il n'a pas trouver le bon modèle ... !
Bref j'ai rapatrié la voiture chez moi et voici les défauts que je trouve avec mon delphi :
P0480 - Circuit de commande d'ensemble de ventilateur haute vitesse
- Intermittent
P0341 - Circuit de référence de capteur de cylindre
- cohérence
- Permanent
P0336 - Capteur régime moteur
- cohérence
- Permanent
P1536 - Feu stop
- Permanent
U2000 - Déclenchement principal
- Intermittent
P1693 - Démarrage/arrêt du moteur
- Intermittent
Pensez vous que le problème soit bien le com 2000 ?
merci à vous
- Intermittent
- cohérence
- Permanent
- cohérence
- Permanent
P1536 - Feu stop
- Permanent
- Intermittent
- Intermittent
merci à vous
Vive les garages…
