*307* attention o pros de l electronique!!
willyt16
7 Juin 2003
96
je cherche sur 307 2 litre 16 le fils du boitier elect ki donne l info moteur tournant!!!!! :mouai:
(pour activer le chauffage et la D.A)
a vous de jouer!!! :D
IL ME SAVOIR AUSSI SAVOIR:
3 ou 5 porte
esp ou non
la version de ton calculateur
Tu prend la reference sur les fils du capteur regime moteur sur ton volant moteur.Une prise noir avec trois borne ou 2 selon les cas.La troisieme est une masse pour le blindage et les 2 premiers les infos. Recherche les ref sur tes fils mais vu que c'est un inductif il n'est pas facil de reproduir le siglal sur 2 fils
:shock: :shock:
bizarre je pensai ke c etait le calculateur ki envoyait l infos!!!!!!
il me faudrait le tupe de signal envoyer !!! :mouai:
Signal d'un capteur inductif avec retour au zero quand le capteur passe devant les 2 dents manquante.Tu dit le calculateur qui envoye l'info . Que veut tu faire exactement. Je te parle du capteur qui dit au calculateur que le moteur tourne
en fait j ai changer la meca avec une gestion programmable et le systeme de chauffage ne fonctionne pas ,ni la da :?
Je n'arrive pas a te faire passer les docs par ce forum. donne moi ton e-mail en priver et je te fait passer cela. Precise bien ce que tu veut comme infos et pas de probleme
enfin de compte l info moteur tournant est envoyee par le capteur point mort haut???? :?
