Je possède une 307 HDI Sport de mars 2004, avec 50 000 kms à ce jour et un contrat de maintenance sur 5 ans.
Mise à part quelques petits soucis (Chgt rétro intérieur, protege carter, affichage intérieur, vanne EGR à 45 000 km et les tremblements du volant bien connus de tous), je suis.. aller... "satisfait" de la voiture
J'ai depuis un mois un autre soucis venant de l'arrière : un grondement important à 120 km/h puis à 130 km/h.. et à 180 km/h, comme si j'avais un pot de compet !!. Ce grondement venant de l'arriere, coté gauche, est totalement indépendant du régime moteur. (toujours la, en se mettant au point mort et à ces vitesses) et ne vient pas du pot.
De plus, je constate apres avoir fait 3000 kms en 1 semaine pour les vacances, que ce bruit apparait maintenant des 90 km/h avec 3 pics sonores aux vitesses citées précédemment.
La concession Peugeot a fait le constat avec moi et ils ont commandé des roullements arrieres, en esperant que cela résolve le problème, sinon.. ce serait les pneus arrieres à changer.
Il est vrai que les pneus arrieres semblent présenter une déformation : En passant la main, il semblerait que la bande du pneu ne soit pas parfaitement plate, vers l'intérieur. J'ai l'impression que l'use ne s'est pas faite uniformément sur la bande.
un ptit schéma du pneu gauche :
||| ||| ||| ||| ||| La bande qui est en rouge ressort beaucoup par rapport à la derniere bande
||| ||| ||| ||| ||| notamment sur le pneu arriere gauche. Le mécano m'a dit que ca arrivait parfois
||| ||| ||| ||| ||| que le pneu se déforme comme cela et qu'il ne pouvait rien faire.
Les pneus sont ceux d'origine, PIRELLI P0 en 17' et peuvent encore faire 20 000 kms (notés à 5/10 sur le controle peugeot) et j'ai pas envie de prendre le dernier train de pneu de mon contrat de maintenance à cause d'un défaut sur les pneus !
Avez vous deja eu ce genre de problème sur 307 ? ou globalement... y a t il une explication à cette usure ?
Je précise que 50 000 kms en 1 an et 6 mois.. c'est 90 % sur autoroutes.
