308 92 1.6 hdi Problème électrique après changement batterie
cedric040880
14 Août 2014
8
123
Bonjour.
J'espère que vous allez pouvoir d'aider.
Voila Mardi dernier j'ai voulu démarrer ma 308 mais le démarreur faisait clique.
J'ai pensé à un problème de batterie. J'ai branché un booster et la voiture à démarrer sans soucis. J'ai roulé un peu pour recharger la batterie.
Comme je suis en télétravail, je n'ai pas utilisé la voiture depuis. Vendredi, même soucis plus de batterie.
Je me suis dit que j'allais changer la batterie. Je l'ai démonté et je suis allé en chercher une autre pour avoir le même modèle.
Je l'ai remonté sans problème mais le véhicule ne démarre plus.
Pour arranger les choses je constate que je n'ai plus de ventilation, d'essuis glace, feux, vitre électriques mais la radio fonctionne.
Quand je tourne la clé, j'ai bien les voyants qui s'allume. Quand je veux lancer le démarreur j'entends un clique.
J'ai redémonté la batterie pour gratter les cosses pensant à un problème de contact ou de serrage.
Ensuite j'ai contrôler les fusibles mais j'obtiens le même résultat.
J'ai utilisé une prise OBD pour voir les erreurs et j'ai eu P0685 et P1349.
Si vous avez eu le problème ou vous pouvez me conseiller ce serait très sympathique.
Je vous souhaite un bonne semaine par avance
Merci pour votre aide.
salut,
j'ai eu le même souci une fois , j'ai trouver un fil de masse qui était vissé sur la boite de vitesse complétement oxydé.... essaye de suivre les câbles qui parte du - de ta batterie et si il sont visser sur la tôle ou autre dévisse et ponce la cosse et la vis a chaque fois.
ont dirait un problème de masse....
Quand même étrange comme par hasard au moment du changement de la batterie .....
si tu trouve une masse oxydé apprer ponçage met une noisette de graisse pour ne pas que sa recommence .
pour le P0685 pistes:
Boîtier de servitude moteur
Faisceau électrique (Relais d’alimentation)
Connectique
le P1349 c'est les bougies de pré ,pas gênant tant que les températures ne sont pas polaires !
Bonjour.
D'abord merci pour vos réponse.
J'ai redémonté la batterie puis gratté les cosses ainsi que les câbles + et - .
J'ai contrôlé la batterie que délivre une tension de environ 12.4V puis je l'ai débranché et attendu 10 minutes.
J'ai changé le boiter BSM par un modèle d'occasion acheté en casse ainsi que le changement de tout les fusibles sur la platine.
J'ai échanger le relais à côté du calculateur par un autre acheté à la casse pour tester.
Malgré cela la voiture ne démarre pas et pire maintenant quand je mets le contact un bip retentit et l'erreur "problème électrique" s'affiche sur l'ordinateur de bord.
Maintenant je ne sais plus trop ou regarder pour régler le problème.
Merci pour vos réponses
