308 T9 BVM6 - dépose boîte de vitesse
Arthur761234
25 Juin 2023
9
Paris
La boîte de vitesse de ma 308 GT 205cv (déc 2014) est HS après 115.000km. Je compte me charger du remplacement.
Si j'en crois mon VIN c'est une BVM type MCB
Je ne trouve pas la RTA associée à mon moteur (EP6FDTX), du coup je cherche celle qui s'en rapproche le plus. Savez vous si la méthode de dépose est similaire à celle des moteurs 1.2?
Merci par avance!
J'ai finalement déposé le berceau pour pouvoir sortir la boîte de vitesse.
Vu le boulot que ça a été pour la sortir j'en profite pour changer l'embrayage.
Tant qu'à faire j'hésite à changer le volant moteur (j'en ai un neuf en stock). Un avis?
Arthur
Tout est remonté.
Problème elle refuse de démarrer.
Elle affiche "défaut moteur: arrêter le véhicule" avant que j'essaie de la démarrer.
Puis le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas.
Beaucoup de choses ne marchent pas (vitre électrique, essuie glace, rétro).
La batterie était un peu faible, je l'ai chargée même résultat.
J'ai branché mon elm dessus et j'ai les défauts suivants:
P0352
P0657
P0658
P1019
P11B4
J'ai regardé les fusibles je n'ai rien trouvé.
Avez-vous une idée? Je rame un peu...
Arthur
As tu bien fixé le point masse à l'arrière de la batterie ?
Il y a aussi un connecteur derrière le résonateur d'air que l'on debranche pour accéder à la batterie.
Je ne vois pas de point de masse derrière la batterie. Je prie en photo. Il devrait être où?
J'ai bien remis la masse en place sur la BV.
Au niveau du résonateur tout m'a l'air ok.
Les codes P0657 P0658 sont spécifiques a un actuateurs ou ce sont des codes génériques?
Pièces jointes
    352.1 Ko · Affichages: 13
Le point de masse est sous le support à batterie, sur le brancard, juste en début du passage faisceau.
Pour le connecteur, il est fixé derrière le phare avg
Je n'avance pas beaucoup...
Est-ce quelqu'un sait comment on peut sortir du mode économie d'énergie?
Même avec la batterie chargée et elle reste dans ce mode.
