Salut à tous!
Suite à un gros déplacement avec ma voiture (1500km) j'ai remis en route ma voiture le lendemain soir et elle s'est mise à claquer vraiment fort et à fumer blanc-bleu à envahir tout un parking!
Un petit tour chez Peugeot pour un diag et sur la route au bout de 5min plus rien!
Du coup je rentre et le lendemain je la redémarre ça refait pareil!
Du coup je vais ce coup-ci jusqu'au garage pour leur expliquer tout ça!
La valise donne les défauts suivants :
- 2 bougies de préchauffages HS
- vanne EGR HS (normale je l'avait débrancher et condamner suite à qqs accoups ressentis)
Les 4 bougies changées : problème toujours présent!
Du coup Peugeot me dit qu'il s'agit surement d'un pb d'injection. Démontage des 4 injecteurs et épreuve! Résultat = 4 injecteurs détarés HS!
Les 4 injecteurs sont changés : résultat négatif, le pb est toujours là, mais un peu moins présent je n'enfume plus que quelques places de parking!!!!
Du coup Peugeot fait tester la pompe HP : Soupape HS, pompe HS. Mais avec essai d'une autre pompe fonctionnelle, le problème est toujours là... Donc pas de changement de la pompe. ouf j'ai gagner 500€!
Bref après 2 mois de garage et 4000000 de test chez Peugeot, ils font remonter ça au siège et ne sachant pas d'où cela provient me préconise un démontage complet moteur pour voir....
C'est là que j'ai abandonné après 2500€ de facture!
Voilà ce qu'elle fait aujourd'hui lors du 1er démarrage à froid et particulièrement lors de température extérieur inférieure à 0 degré!
https://www.youtube.com/watch?v=zjQLLu4-jcw&feature=youtube_gdata_player
Quelqu'un pourrait m'aider?
Un pote mécano me parle d'un joint de culasse, l'autre de vanne EGR HS, l'autre de poussoirs hydrauliques.... Je sais plus.... HELP ME!
