J'ai un petit souci sur ma 407 2.2l hdi 170. A froid elle démarre bien et quand le moteur est chaud elle cale. Elle redémarre sans souci à chaud et recale 15s plus tard et ainsi de suite.
La voiture n'affiche pas de défaut sur l'ODB. La voiture à été passée à la valise ICARSOFT CR PLUS par un copain.
La valise affiche un défaut de contrôle du relais de préchauffage et des bougies pas fournis.
La pression carburant au ralenti est aux alentours de 270-300 bars.(Je n'ai pas la valeur de référence) Il n'y a pas de fuite de gasoil apparente sur le moteur. Il y a un message sur la valise qui indique qu'il faut contrôler le régulateur de pression par 2 régulateurs....J'avoue je comprends pas tout.
Est ce que le relais et/ou bougies de préchauffages peuvent être en rapport avec ce problème ? Personnellement je ne vois pas le lien.
Ou est ce que le problème peut venir du capteur de pression carburant ?
Avis aux spécialistes.....
