Panne 407
Malvin761989
12 Mars 2019
Haute normandie
Bonjour j'ai une 407 1.6l hdi qui ne démarre plus j'ai acheter une valise delphi je n'est pas de pression de carburant dans la rampe en mesure paramètres 8 bars au demarreur. J'ai changer le filtre à gasoil et pareil. J'ai contrôler ma clés est bien reconnue.. J'ai débrancher le tuyau haute pression sorti pompe haute pression rien ne sort au demarreur.. J'ai essayer un test actionneur du régulateur de débit sur la pompe je ne l'entend pas ...
Je n'est juste que 1 défaut dans le calculateur moteur qui me parle du niveau de carburant
Auriez vous svp une idée à ma panne merci beaucoup
as tu une synchro aac?
regulation de pompe hp?
capteur pression?
poire d'amorcage dure?
etat du filtre?
