407 2.7 hdi : Fuite boite auto, que faire ?
ritonlajoie
12 Avril 2015
7
Bonjour à tous !
J'ai acheté une 407 d'occasion, et comme un con, le controle technique, fait la veille de l'achat, bein je ne l'ai pas lu..
Et le garage à qui je l'ai achetée, hé bien.. pas de chance, ce sont des petits voyous. Oralement ils m'ont dit que la boite venait d'être révisée, et en fait bein.. non. ;(
Donc bref je me suis fait entuber. Toujours est-il que je l'ai apportée dans un garage Peugeot (darl'mat Alésia, c'est l'usine là bas !!) pour me faire réparer l'assistance au freinage qui avait lachée. Ils m'ont dit qu'une révision et vidange de boite auto c'est dans les 3000 euros ?
Je me demandais si il y a moyen de faire autrement. Par exemple un garage compétent pourrait peut etre, avec un coup de soudure, une fois la fuite repérée, la réparer ?
Quels sont les risques de rouler avec cette fuite ?
Un mécano de chez speedy (oui je sais...bein mes freins étaient HS, et ils prennent sans rendez vous, et je suis un bleu au niveau autos !) m'a dit que les vitesses passent lentement sur la voiture, et c'était sûrement dû à ça...
Merci !!
Boîte manuelle ou auto, combien km ?
Normalement boîte manuelle ne se révise pas ou alors elle a été très méchamment maltraitée. Juste des vidanges.
Où se trouve la fuite ?
Garantie obligatoire et minimale, quelque soit le garage est:
Moteur, Boite, Pont de 3 mois.
salut jeangus,
Mais malheureusement, vu que c'est écrit sur le controle technique, j'imagine que je me suis fait avoir non ? Ils peuvent tres bien dire que je le savais en achetant la bagnole ?
salut jeangus,
faut m'expliquer comment le gars du CT peut savoir que ça vient de la boite? avec tous les caches sous moteur
le terme de CT doit etre normalement défaut d'étanchéité moteur/boite, si c'est ça, ça ne vient pas forcément de la boite...
et sinon [:sniper:9] avec jeangus, tu as au moins 3 mois de garantie par un pro normalement, n'hésites pas à contacter ton assitance juridique avec ton assurance...
Une soudure sur une boîte n'y pense pas.
Y a-t-il des taches d'huile sous la voiture à l'arrêt ?
Défaut d'étanchéité au CT pour une voiture d'un certain âge c'est presque normal, cela devient gênant si l'huile fuit vraiment.
Mieux vaudrait voir un spécialiste des bva, déjà une vidange ne lui ferrait pas de mal;elle a combien de kms?
