407 coupe feline JBL
Darius42
19 Avril 2012
7
Bonjours tout le monde,
Je viens d'acheter une 407 coupe féline 2L hdi 163 ch noir de Aout 2011 5000 km. Je voudrais savoir au niveau du système JBL est ce normale quand le poste de radio ce met sous tension, et que le volume soit muet ou a 0, j’entends une sorte de souffle léger dans les hauts parleurs ( faut vraiment y faire attention pour l'entendre et qu'il n'est pas de bruit autour ). Ce Bruit s entend plus des que je met le volume a 1 ou que je roule. Autrement il y a pas de soucis quand je met la musique le sont est net.
Merci de vos réponse.
Surement l'ampli qui alimente les 10 hauts parleurs, j'ai jamais fais gaffe sur la mienne on va "écouter" ça de plus près :wahoo:
Ce petit souffle vient d'un endroit bien précis:
de la partie arrière du RT4/RT5/RNEG. J'ai eu le cas sur un RT4 défectueux.
Et non ce n'est pas normal ;)
Amicalement.
Ba ils ont fait tout les testes aucun soucis,
Et la cause du bruit de souffle dans mes enceintes viendrais peut être a cause que mon RNEG soit défectueux? ( si j'ai bien compris )
J'ai exactement le même son, quand je coupe mon poste, il reste un "bruit" de fond comme un souffle effectivement qui se coupe au bout d'une 20aine de secondes environs.
