407 essence refuse de démarrer après 15 j immobilisation
HENRY67
29 Mars 2009
9
Après une immobilisation de 15 jours dans mon garage, ma 407 essence 2L refuse de démarrer. Le démarreur tourne normalement, les phares s'allument.Quand je mets le contact, l'afficheur au tableau de bord indique "check OK, oil OK, pression OK". Si je fais plusieurs essais de démarrage, une odeur d'essence apparait.
Qui peut m'aider à résoudre ce problème? Merci !
Quelques pistes:
Pompe de gavage / Circuit essence désamorcé mais à priori l'essence arrive si odeur présente)
Problème d'allumage
Capteur PMH
Fusibles
Problème enfin résolu sans en connaître la cause précise et sans intervention sur la mécanique; mystère !
Peut-être le capteur d'arbre à cames débranché. C'est arrivé sur la mienne et une fois sur deux environ, elle démarrait pas du 1er coup.
