407 1,6 HDI FAP ne démarre pas
patasch
26 Septembre 2012
2
124
bonsoir,
ma 407 1,6 FAP n'a pas démarré hier après une inactivité de 48h.
Elle produisait des petits "clacs" quand je tournais la clé pour démarrer.
J'ai d'abord suspecté la batterie, mais elle délivrait 12v35.
J'ai donc ensuite suspecté le démarreur et entrepris sa dépose pour inspection.
J'y ai passé une partie de la journée (avec mon frère) car il est derrière le moteur(le démarreur) et les vis ne sont pas vraiment accessibles (au moins la 1ere fois).
Après remontage, le problème persiste.
Nous prenons la tension a la borne + du solénoïde (bien sûr, il aurait fallu le faire avant de démonter le démarreur), et on lit 0V.
nous vérifions le fusible F8 dans le boitier du compartiment moteur et il est OK.
Nous essayons de démarrer la voiture en la tractant, mais sans succès. (alors que le matin, elle avait démarré dans les mêmes conditions avant la dépose-repose du démarreur).
Je suppose que le moteur n'est pas alimenté en gas-oil.
La voiture est en "mode économie d'énergie activé".
Quelqu'un a t-il eu le problème voire une solution a proposer.
merci
le demarreur tourne correctement :???:
il n'y a pas de clé affiché sur le combiné :???:
