Alors niveau consommation, j'avais une moyenne comprise entre 9,5 et 10L en essence (boite auto) suivant que ma femme faisait de la nationale ou des trajets sur autoroute à 140. Au GPL je consomme en moyenne entre 1 et 2L de plus mais c'est en général 1L. En fonction des stations ou hyper, de l'été ou de l'hiver, le GPL n'a pas les mêmes rendements.
Mon réservoir est un thorique, monté à la place de la roue de secours (sous le chassis sur 307 SW). Le break à moins de place pour le réservoir que la berline. En injection liquide, les capacités de réservoir sont moins etoffés, qu'en injection gazeuse. Dans mon cas le réservoir fait 49L (70L pour la 307 berline), -20 % de marge de sécurité, c'est à dire 39 L utilisable. Comme je suis en injection liquide, il y a un systeme de dejaugeage, qui fait qu'il reste toujours 5L minimum de gaz dans le réservoir, pour pouvoir commuter sans soucis du gaz à l'essence. Ensuite, la pompe immergée prend aussi un peu plus de place, donc je met au maximum 31 L dans mon réservoir, soit des pleins compris entre 16,5 et 19 euros suivant les stations hypers ou pétroliers. Actuellement sur Strasbourg, la moyenne est de 0.56 € en hyper et 0.63 € chez total.
Concernant le fonctionnement du Liquide il n'y a quasiment aucun entretien. Je vais faire ma première révision GPL la semaine prochaine.
Concernant le passage au mines, il m'a couté 86,5 euros à fin 2003. La procédure est assez simple dans le sens ou c'est ton installateur qui te fournit tout les documents. Je crois qu'il y avait juste une feuille à remplir. Au niveau de la visite des mines, le controlleur à regarder sous la voiture, et vérifier que les commutateurs commutaient (ca c'est bien dit
) lors des passages essence/GPL et GPL/essence. Même pas de contrôel anti pollution, car il avait été fournit pas mon installateur. Durée 15 minutes.
Une fois le papier des mines en main tu vas à la préfecture pour faire changer la carte grise, pour afficher dans la case energie "E/G" au lieu de "ES". Coût un cheval fiscal c'est à dire 30 euros en 2003.
Petite astuce: suivant le departement ou tu habites, tu peux avoir la carte grise gratuite ou a moitié prix si tu fait transformer ta voiture alors qu'elle est encore en plaques WW
Concernant la garantie, ça dépend des concessionnaires, moi je n'ai jamais rencontré de soucis de garantie par rapport à la transformation GPL, et pourtant j'ai une 307 de 2002, avec les problèmes livrés de série.
