407 qui broute en debut d'accélération
Roswells
5 Septembre 2018
11
Alger
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma 407 2 l Hdi 136 , le moteur broute entre 900 et 1250 tours mais dans des situations bien défini
1 lorsque le moteur est chaud
2 lorsque le moteur tourne au ralenti un temps supérieure à 20 secondes et tu essaie d'accélérer ca le fait.
Autre précision ça le fait même sans engager la vitesse donc accélération dans le vide.
Autre chose lorsque la clim est allumé ça ne le fait pas
Salut, il faut lui faire un diag complet.
Contrôlé l'injection, pression correction injecteurs.
Un nettoyage de l'egt et du débitmètre d'air également, sa mange pas d'pain ;-)
Bon j ai pas précisé j ai un diagbox et j ai fait toutes les vérifications meme j ai mesuré les retour d injecteur et toutes est ok.
Autre chose elle a 130000km seulement et elle ne possèdent de fap.
Pour l EGR j ai essayé avec et sans on la suppriment avec une plaque est toujours le meme phénomène
