407 sw 2.0 hdi 136cv fap ou pas ?
eric76
Membre régulier
12 Août 2019
30
8
le havre
Bonjour, quand j'ai acheté ma voiture cet été l'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'y avait pas de fap.
Comment être sur ?
bonjour, apparemment pas de FAP sur ma 407 mais je suis tomber sur une fiche montrant le système d'échappement et en travaillant sous la voiture j'ai vu le même FAP que sur la fiche N°4. comment être sur ou bien sans FAP le conduit est identique?FAP 407.jpg
Tant mieux car je ne retournerai pas ma voiture tous les jours.
:eek: Pas de bobo ?
Pour répondre à eric76, fap ou pas fap, sur la ligne d'échappement après cata tu aura quand même un tube "factice". Pour savoir si tu a le fap ou pas regarde à la ligne E1 de ta carte grise, le numéro de série ;) VF36drhrG = pas de fap (la lettre F à la place du G indique aussi l'absence du fap de mémoire).
bonsoir, après un rapide contrôle visuel pas de réservoir pour la cérine. j'ai été surpris de voir un tube identique au FAP sur ma voiture. merci pour les réponses
Non, ça servira pas a grand chose. Surtout en l'absence du fap.
Donc si la 407 de Mr Éric n'a pas de FAP d'origine, ça veut dire que je peux faire une suppression de FAP mécaniquement et électroniquement et elle passera au CT sans problème ?
La suppression électroniquement se fait avec la valise.
Au CT sans problème ? oui si ton taux de CO reste dans la norme.
Reactions: yah57
J'ai une 407 2l hdi 136cv bva équipé TPMR, y avait une panne qui ne remontée pas a l'OBD, FAP complètement colmaté, zero puissance, vanne egr qui ne faisait que s'ouvrir et fermer non stop du a la pression des gaz. J'ai déposé le fap hier.
Ma question , POURQUOI JE N'AI JAMAIS EU DE VOYANT FAP SUR ODB ? NI DANS L'ECU MOTEUR ? seulement EGR du a la pression des gaz qui le forcé a s'ouvrir
Rien ne m'indiquer au diag via un code défaut ou au TDB qui y avait un souci de FAP colmaté, même pour prévenir avant colmatage complet. A part système anti pollution défaillant et quand je branchai le diag seul la vanne egr été en défaut a cause de la forte pression des gaz du au fap bouché
Un fap colmaté ne remonte pas sur l'ODB ni à la valise directement.
Pour la vérification via la valise d'un Fap supprimé, les spécialistes te le diront. Mais je pense que cela se voit par la prise de mesures.
