A peine résolu mon pb de bloc ABS, me voilà de retour pour un autre soucis. De temps en temps, et de plus en plus souvent, lors du démarrage, le démarreur tourne dans le vide, obligé de faire parfois plusieurs essais avant qu'il s'engraine au moteur pour le démarrer.
J'en conclus que le solénoïde est défaillant, ou le système de fourchette, quoi qu'il en soit, il faut déposer le démarreur (horreur...)
J'ai vu que les pièces pouvaient se trouver sur internet au détail; solénoïde, kit de réparation, balais moteur, mais voilà il y a deux types de démarreur, et je ne sais pas lequel équipe mon véhicule, quelqu'un pourrait il se renseigner et obtenir les références du démarreur, et des composants? mon n° d'OP est le 10992 si c'est insuffisant je pourrais transmettre le VIN par MP.
Infos démarreur:
On remarque que ça peut être le même démarreur avec les deux séquences d'OP différentes, je trouve ça bizarre...
Détail premier choix:
Détail second choix:
J'aurais tendance à partir sur le deuxième choix par rapport à la date en bas (12/2007), mais pas très logique, du coup, si je peux avoir une info fiable, je prends.
Vous en remerciant.
Cdt
Guillaume
Infos démarreur:
Vous en remerciant.
Cdt
Guillaume
