Bonjour à vous tous,
J'avais préparé une question ce week-end mais le temps qu'un responsable valide
mon inscription, (attention ce n'est pas un reproche)
j'ai trouvé la 3éme vis pour déposer le démarreur. (environ 4 heures de recherche)
sans compter le temps passé sur le net..
Donc le démarreur se trouve sous le moteur, 2 vis (tête allen de 6) coté démarreur
l'une au dessus de l'autre coté gauche lorsque l'on est dessous la voiture
et la troisième se trouve coté boîte de vitesse.
Pour la trouver, il faut enlever la batterie, le support batterie et le tuyau de prise d'air
Elle s'enlève par le dessus et il faut s'aider d'un miroir pour la repérer
(c'est également une vis tête allen de 6).
Ensuite c'est une partie de plaisir pour le sortir, normalement par dessous, mais il faut
enlever une patte de fixation moteur (je ne touche pas à cela)
Du coup j'ai tenté ma chance par le dessus (coté gauche face à la voiture) et avec
beaucoup de patience et 45 minutes plus tard sous la pluie (Brest), le voici enfin.
J'ai changé les balais charbons pour 28.06 euros et c'est reparti
Attention pour remettre la vis coté boîte de vitesse, ne pas faire comme moi
et l'échapper et passer 45 minutes à la localiser pour la récupérer.
Ma question est la suivante.
Sur la revue technique et autres forums, beaucoup de personnes parlent qu'il faut
également retirer la boîte de réserve à vide. Je ne l'ai pas vu
D’où mon inquiétude, elle est peut être ailleurs sur le hdi 1.4 ou
alors, avant l'achat de ce véhicule, l'embrayage a été changé.
Le garagiste aurait-il pu oublier de la remonter?
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Thierry
Bien cordialement
Thierry
