Salut à tous,
Depuis une semaine, l'écran de mon 5008 s'ouvre mais reste complètement noir (même pas d'affichage du logo Peugeot... rien... nada). Je n'ai plus de radio ni de radar de recul et j'ai un bruit du lecteur CD toutes les 15 ou 30 secondes.
J'ai trouvé sur ce forum cette discussion https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/carte-sd-rt6.9704/ et aussi cette vidéo https://www.theobouzige.fr/archives/5685 qui explique comment changer la carte SD interne.
J'ai donc:
1/ démonté l'autoradio et enlevé la carte SD d'origine
2/ essayé de cloner cette carte SD sur mon ordinateur... mais dès que j'insère celle-ci ça le fait planter
3/ remplacé la carte SD d'origine par une 32Go, formatée préalablement en FAT32 (64Ko)
4/ remonté l'autoradio avec la nouvelle carte SD vierge dedans
5/ copié le firmware RT6 2.86 (trouvé sur le net) sur une clé usb
6/ mis cette clé usb dans la prise du 5008, et redémarré le véhicule
L'écran reste noir, la diode de la clé usb clignote comme si elle était bien en train d'être lue et le buit de lecteur CD a cessé... mais rien de plus ne se passe même après avoir laissé tourner le moteur pendant une heure
Merci d'avance
J'ai donc:
Merci d'avance
... par contre le deuxième aucun souci, j'ai donné la référence, il me l'a commandé direct et je l'avais l'après-midi même (14€).
et ça s'est terminé.
