Tous d'abord je vous présente ma 607:
2.2 essence BVA de 2005
117000 kms
Kit E-FlexFuel installé par un garagiste spécialisé dans la pose de ces kit il y a moins de 5000kms
Injecteurs et bobines changées il y a moins de 10K kms
Symptômes:
La voiture broute à très bas régime (700tr/mins) et cale de temps en temps à un stop, au feu ... A froid comme à chaud. Hier la voiture a calé 4 fois
Le démarrage tourne parfois sur 3 pattes.
Sinon RAS en roulant, pas de trou à l'accélération ni de perte de puissance.
Intervention :
Je suis retourné voir le garagiste, il a vérifié le kit et m'a dit RAS de son côté. Il m'a conseillé des bougies GPL pour faciliter l'allumage et m'a fourni un nettoyant injecteur à mettre au prochain plein.
J'ai donc changé les bougies qui avaient moins de 10K kms par des irridium avec un arc électrique de 0.7mm. J'ai également changé mon filtre à essence.
Le produit a été inséré en même temps que le plein.
150kms ont été parcourus sans différence notable. Si le démarrage semble facilité ( peut-être du placebo ).
Infos supplémentaires :
Un voyant anti-pollution faisait son apparition de temps en temps sans perte de puissance, il n'est plus présent à l'heure actuelle.
Codes erreurs réinitialiser avant intervention.
Code erreur P1671 après changement des bougies + filtres
Code P0170 après les calages du moteurs hier
Pas de codes erreurs sur le kit E-FLEXFUEL
Merci d'avance pour vos partage d'expériences !
Bonne journée
117000 kms
Symptômes:
Intervention :
Bonne journée
(Température extérieure à 20°C je précise
