807 ne démarre plus
Discussion dans 'Ma voiture' démarrée par Tholo, 6 Février 2019.
  1. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Avec la période du grand froid, mon 807 ne démarre plus ...
    La batterie a été changé ... Avez-vous une idée ?
    Cdt
    THOLO
  2. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    salut
    les voyants s'allument?
    pas de messages?
    quel moteur et quelle année?
  3. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Aucun voyant
    Valise 0 erreur
    2.0 HDi 2006
  4. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    si aucun voyant, vérifier la batterie (eu le cas il y a peu avec une batterie neuve qui était complétement à plat), sinon il y a un fusible incorporé au câble rouge de connexion à la batterie.
    il est serti au câble, si hs, il faut changer le tout, à moins de bien bricoler avec un fusible de puissance
  5. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Batterie neuve bien a 12,51v et j'ai vérifié le fusible ras.
  6. alex50
    alex50 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    11 Juillet 2011
    762
    "J'aime" reçus :
    le demarreur fait tourner le moteur ou pas ?
    ca peut etre le demarreur... donne quelques coups de marteau dessus pour decoller les charbons, ca peut depanner le temps de le remplacer ou au moins de refaire les charbons.
  7. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    si tu n'as aucun voyant c'est qu'il n'y a pas d'alimentation.
    les phares s'allument ou pas?
  8. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    @alex50 j'ai déjà essayé et à priori ce n'est pas le démarreur.
    @gegeO8 les phares s'allument bien.
  9. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    donc si les phares s'allument, l'alim est ok
    le démarreur se lance ou pas?
    un bruit ou pas (tic tic)?
    il y a un maxi fusible si j'ai bonne mémoire dans le BSM, pour le démarreur
  10. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Quand on démarre on entends le bruit qu'il essaye de démarrer ...
  11. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    ok
    alors il faut voir dans ce cas si le gasoil arrive bien (il s'est peut être désamorcé)
    c'est un 2.0 hdi 110, 120 ou 136?
    dans ces 2 derniers, il y a une poire d'amorçage
    si 110, je ne sais pas.
    si pas de poire, c'est une pompe immergée, il arrive qu'elle lâche, elle repart quelque fois en tapant sous le réservoir, mais dans ce cas, il faut la changer très vite.
    un truc aussi mais qui était plus répandu sur les 2.2 hdi, il fallait fermer les portes à la télécommande, puis les ouvrir à la télécommande, afin que la voiture redémarre suite à un débranchement de batterie, mais toujours avec le défaut "antivol électronique", donc si pas de message, je suis sceptique pour cette solution.
  12. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    C'est un 120 j'ai retiré le tuyau après le filtre à gasoil et en appuyant sur la poire le gasoil sort
  13. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    si il s'est désamorcé, c'est entre la pompe et les injecteurs, c'est déjà arrivé à de membres, il faut vraiment insisté comme un dingue et pas mal d'essais avant que ça se réamorce et démarre.
    tu peux essayer avec une autre personne, un qui essaye de démarrer, et l'autre qui pompe pour forcer le gasoil à "avancer"
  14. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Qu'elle est la pièce qui s'est désamorcée ?
  15. leon29
    leon29 Lion de l'univers
    Inscrit depuis le :
    20 Mars 2010
    10 447
    "J'aime" reçus :
    71
  16. gegeO8
    gegeO8 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    27 Juin 2010
    3 368
    "J'aime" reçus :
    14
    comme dit leon29, la pompe à injection
  17. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    22 029
    "J'aime" reçus :
    128
    il faut controler la synchro et si l´ecu est deverouillé contact mis
  18. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    @gegeO8 ça pique le prix de pompe
    @yann3 comment on trouve la synchronisation ?
  19. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    22 029
    "J'aime" reçus :
    128
    mesures de parametres
  20. Tholo
    Tholo Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Février 2019
    "J'aime" reçus :
    Bon j'ai vu avec un garage
    Matériel OK
    cablage OK
    A priori, il parle d'un décalage de 2 dents de la courroie de distribution ce qui pourrait empêcher le démarrage ...
    Cdt
    LT
Partager cette page
    Rejeter la notification
