ABS/ESP HS suite choc
mmtakh
11 Décembre 2013
131
126
Bonjour!
J'ai subis un choc sous la voiture dans une entrée de garage, suite à cela j'ai l'esp/abs HS.
J'aimerai savoir si quelqu'un sait ce qui passe sous le cache plastique sous la voiture, j'ai 2 photos :
http://hpics.li/c1fc4f5
http://hpics.li/ba4b00d
C'est environ au milieu de la voiture, légèrement du coté droit, un caché plastique noir. Oui difficile a visualiser..
Je sais pas trop ou trouver le détail de ce qui passe en dessous, ce qui m'aiderai bien avant de la mettre sur chandelles...
EDIT : Oui on voit pas grand chose sur les photos, m'en faudra d'autres demain..
as tu des amortisseur pilote??
si oui,regarde si tu n´as pas abime un capteur d´assiete
Non pas d'amorto pilotés, j'ai 2 bonnes photos cette fois a partager.
Personne n'a des schémas du dessous de la voiture a partager? Ou quelqu'un sait si un faisceau en rapport ABS/ESP passe sous la voiture?
Photos (impact sur le bout de plastique qui maintenant se detache) :
http://hpics.li/4c3172c
http://hpics.li/9fd284a
Justement moi je ne vois pas de rapport avec le soubassement
En revanche si la voiture a ete portee par l'entree du garage, une roue a peut etre tourné differemment des autres et a declencher un soucis de capteur
Il faudrais passer une valise, lire le defaut et l'effacé pour voir si tout ne rentrerais pas dans l'ordre...
ou un capteur de roue a lache
peut etre coinsidence
Un defaut d'abs (organes de securité les freins) s'efface t-il tout seul?
Il me semble que moi avec mes capteurs il apparaissait aleatoirement, donc des fois il s'effacé quelques temps...
Après valise j'ai le capteur AVD permanent.
Drôle de coïncidence, choc = défaut capteur.
Je vois ça la semaine pro, merci.
Intermittent je comprendrais mais permanent oui bizarre...
