Bonjour à tous ,
Voilà j'ai un petit soucis avec ma Peugeot 406 hdi 2.0 109 ch an 2000 elle totalise 300 000 kms j'en suis assez content si ce n'est que dernièrement elle fume blanc au temps de chauffe et un voyant motopropulseur s'affiche au tableau de bord , je la passe a la valise de mon voisin et code erreur PO380 après recherche cela me mène à une anomalie des bougies de préchauffage que je m'empresse de tester au Metrix là aucun signal sur les 4 bon peut etre une erreur du Metrix même opération sur la voiture de ma femme et là ça bipe des 4 donc le Metrix fonctionne bien , je remonte le problème et c'est là que je me bute a une partie de cache cache avec le relais de post préchauffage ...2 jours que je galère a ne pouvoir le situer
SVP si quelqu'un peu m'aider a le situer ce serait bien sympa
Une petite croix a l'endroit ou se situe le relais de préchauffage svp
Merci à vous , bon dimanche
