Accélération molle...
Tourtirac
18 Octobre 2011
9
Bonsoir!
Ça fait quelques temps que ma 307 2.0 HDi se prend pour une saxo 1.5d... Elle ne monte plus les côtes qu'à 90km/h max, et si je mets le pied au plancher... bah il me faut au moins 800m de visibilité pour doubler... elle a 180 000km, un filtre a gazole neuf, un filtre à air tout neuf et la vidange est faite très récemment aussi.
Je voulais avoir vos avis sur la question... Et contourner si possible un passage chez peugeot que je ne peux pas payer pour le moment... Est-ce que j'ai une chance de résoudre le problème si je démonte le pot d'échappement et le secoue très fort? Ou si j'accélère comme un bourin en 2nde et au point mort?
Merci beaucoup pour vos réponses!
quelle année?
kilométrage?
FAP ou non?
as tu dejà eu un voyant d'allumé, si oui lequel?
Elle arrive à 180000km... Année 2005 je crois... Et pour la question du FAP, je suis pas cap de répondre... Mais pas de voyant, et rien sur le tableau de bord ni sur le tableau central...
C'est grave docteur?
alors tout d'abord, donnes moi le VF3....... sur la carte grise pour avoir des infos
ensuite ou habites tu dans le finistére?
et pour le c'est grave, forcément y'a un truc qui ne vas pas et on va trouver, doncje vais attendre un peu avant de dire si c'est grave ou non ;)
heu... je serais cap de donner les infos demain... Une carte grise dans la tuture... et une tuture sous la pluie 4 étages plus bas... Un peu la flemme là...
Merci pour tes réponses en tout cas!
A demain!!
Je reviens donc armé des infos demandées...
Alors: VF33CRHSB83218880
Et la mise en circulation date du 11/2004 et non de 2005...
Merci encore une fois!
voilà dejà le pédigré complet de ta wature ;)
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09801 88 1 0631
Date de Début de Garantie 11/02/2004
Numéro de Série du Moteur 10 DYRR 4000242
Numéro de Série de la Boîte 20 DM09 6559562
NRE e2*98/14*0252*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XT PACK
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA 2 + MISTECO "SB"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XT PACK
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE TOLE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 70
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
donc vu que tu as un FAP, je dirai que c'est un pb avec lui, il faudrai que tu passes chez un de nos amis bretons pour faire un coup de valise afin de le confirmer ;)
et si c'est bien ça, il faut faire quelquechose et vite avant qu'il ne soit trop tard et que la facture grimpe en fléche ;)
ok ok... Merci beaucoup!
J'essayerai de reposter un truc une fois la panne identifiée.... pour vous raconter quoi!
ok fais un coup de valise, et normalement tu seras fixé ;)
pour moi c'est ou un pb de FAP ou un pb de commande de turbo (électrovanne)
Bonjour!!!
Bon, une petite séance bricolage ce we... Je me suis amusé à démonter le catalyseur. Persuadé que ce serait le problème... J'ai roulé sans... bah c'est la même! Ca fait juste plus de bruit!
C'est donc pas ça mon problème!
Reste l’électrovanne... Un conseil ou un tuto pour le démontage de cette pièce???
A bientôt pour de nouvelle aventures!
et le coup de valise??????????
tu vas démonter la moitiée de ta wature pour rien si tu ne passes pas par la valise
bah oui je sais bien... Mais je veux pas l'emmener chez peugeot...!
et puis ça ne me fait pas de mal d'y mettre les mains un peu... Au moins j'apprends des trucs! J'avais encore jamais démonté le circuit d'échappement... Bah c'est tout noir!
ouais c'est sur, mais il y a des membres qui ont la valise sur le finistére, comme ça tu n'iras pas chez pigeot ;)
