Voiture cale à l'accélération
Eric11
7 Mai 2021
90
Castelnaudary
Bonjour je refais un sujet car j'ai beaucoup de nouveau donc je vais résumer (207 1.6 HDI 90 sans FAP de 2008 entretien à jour distribution récente) :
- J'ai mis un nettoyant injecteur FACOM dans le réservoir, 5 kms après le moteur cale et Voyant antipollution P0192 capteur pression basse. La voiture finit par redémarrer mais ne fait que caler dès que j'accélère. J'ai pompé tout le gazoil avec l'additif et j'ai remis du bon gazoil. J'ai eu FACOM au téléphone, d'après eux IMPOSSIBLE que ça ait endommagé quoi que ce soit.
J'ai également les défauts :
P2291 : Pression injecteur basse
p0215 : disfonctionnement solenoide moteur
La voiture démarre, le moteur tourne, mais dès que j'accélère ça cale. La voiture redémarre ensuite 1 fois sur 2.
- J'ai donc changé le filtre gazoil, ça ne change rien
- Les joints d'injecteurs sont neufs et pas de fuite
- Il n'y a pas de pompe de gavage mais un simple filtre sous la banquette arrière, il était parfaitement propre.
J'ai emmené ce jour la voiture chez le seul garagiste à proximité, il ne voit pas ce que ça pourrait être à part la pompe HP ou le catalyseur colmaté!?, me propose de changer à l'aveugle. Il ne pense pas que ce soit le capteur de pression ou un manque d'étanchéité.
J'ai débranché une durite retour injecteur moteur tournant ça coule goutte à goutte, de plus si on débranche un injecteur ça broute de suite, les 4 injecteurs ont un retour régulier.
Au point mort ce n'est pas régulier, des fois ça donne des accoups, ça cale généralement tout seul au bout d'1 minute. La fumée sort bien du pot d'échappement.
J'ai aussi constaté que plus le moteur est chaud plus il faut pomper sur la poire pour démarrer.
Je n'ai pas vraiment confiance en ce garagiste et je voudrais éviter de me retrouver avec une grosse facture.
Si vous avez des pistes à tester...
Ayant refusé de changer la pompe HP pour le moment et ayant prétexté au garagiste que je vais récupérer la voiture car je n'ai pas les moyens de la changer, il me dit que finalement ce serait peut être la poire d'amorçage défectueuse car on peut pomper pendant des heure la pompe de devient pas dure et ça glougloute dans le filtre.
Bien sur même si ce n'est pas ça chaque hypothèse éliminée et chaque élément changé me sera facturé.
Ben disons qu'au moins une pompette ne coûte pas cher....
Et sinon, pourquoi as tu mis ton additif ? Tu avais des problèmes que tu voulais éliminer/résoudre ?
Ah ok. C'est pas une simple pompette entre 2 tuyaux....
Désolé, je ne suis pas un grand spécialiste de ce moteur. Jusqu'ici, je n'ai fait que des vidanges et changement de filtres sur des c3 et 208....
Pour les pompettes, lorsqu'elles foirent, c'est souvent lorsque l'on s'en sert. Je veux dire que bien souvent, tout va bien, et on l'achève en pompant... Lorsque l'on change le filtre à gazole par exemple, on pompe pour réamorcer, et là la pompe foire et ça ne se réamorce pas...
Si elle démarre au quart de tour, je trouve bizarre qu'il y aurait une prise d'air.... Pas facile sans voir l'auto...
Et le solénoïde moteur, je vois pas ce que c'est.... Je vois le solénoïde du démarreur....
T'as fait une recherche là-dessus pour voir ?
Je vais apporter une précision je ne sais pas du tout si ça a son importance : quand j'ai calé la 1ère fois c'est au moment ou j'ai voulu dépasser les 3000 tours, voyant antipollution, voiture cale, P0192 capteur pression gazoil basse
J'ai du mal a repartir, le lendemain je repars je roule tout a l'air d'aller je commence a monter dans les tours : voyant antipollution, voiture cale, P0192 capteur pression basse + P2291 pression injecteur basse
3ème fois j'étais a 2000tr mais j'ai voulu prendre une montée, j'ai du la refaire en 10 fois
Depuis plus moyen de redémarrer
Je suis en train de réaliser que chaque fois c'est quand j'ai dépassé les 3000 tr/min que le moteur a calé + voyant obd ou j'étais dans une montée
Plus le moteur est chaud plus il est difficile de le faire démarrer
Même si je réinitialisais les défauts impossible de démarrer
Généralement si je laisse quelques heures la voiture démarre toute seule
A voir...
Dans tous les cas si je trouve la panne je vous dirai
Bonjour donc je suis allé au garage, il pense que cela vient de la pompe a injection mais n'est pas sur...
Toujours pareil, voiture démarre, puis cale dès qu'on accélère, ensuite obligé de repomper pour que ça démarre.
Du coup il me dit pompe injection ou rien.
Bonjour j'ai préféré changé de garage le véhicule a été dépanné hier et déposé dans l'autre garage le plus proche (qui est assez loin
Bon, appel ce jour me disant que d'après lui, 2 pannes possibles :
- Capteur de pression carburant car défaut pression carburant : 300€ Mo incluse
- OU vanne EGR, car défaut EGR (défaut apparu bien après le 1er quand j'essayais de redémarrer encore et encore) : 600€
Le 1er défaut étant apparu dès que la voiture a calé la 1ère fois, et le second vanne EGR étant apparu quasiment 1 semaine après, la vanne EGR ayant seulement 1 an et la voiture n'ayant jamais eu de soucis d'acoups ou autre je ne crois pas à la vanne EGR...
Ce qui m'embête il refuse de vérifier s'il y a une prise d'air quelque part... Et si ce n'est pas le capteur pression il passera à la vanne EGR
Et si ce n'est pas ça j'aurais perdu 900€ pour rien.
Bonjour du coup c'était le capteur de pression, qui est tombé en panne 15 minutes après avoir mis le produit FACOM (utilisé selon instructions), sur un véhicule de + de 200 000 k je pense que ce n'est pas un hasard...
Je viens de récupérer le véhicule, le garage est fermé jusque mardi, et j'ai roulé 1h, surprise la clé est devenue très difficile a rentrer et sortir du démarreur, je suis obligé de "forcer", je peux essayer avec du lubrifiant?
Je ne vois pas pourquoi la clé a du mal a sortir et rentrer (jamais eu ce problème avant)...
Salut Éric, et merci pour ton retour qui servira sûrement à d'autres.
Effectivement, c'est bizarre pour ta clé !? oui, tu peux lubrifier un peu ta clé....
