Accessoires pour nouveau 3008
sinon il y a ce genre de chose
https://www.amazon.fr/gp/product/B07425NWSS/ref=s9_acsd_top_hd_bw_bN0FA3_c_x_2_w?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=X9DEJTK48FZNADZS9F3E&pf_rd_t=101&pf_rd_p=e39a6ff3-3c2c-5dad-8432-cb86b838e6f2&pf_rd_i=339914011
Pas forcement celui la mais ca existe en 2 ou 3 ports USB.
J'en ai un double ports et ca marche tres bien
Pas encore essayé sur le 3008/5008 ni avec android auto par contre
Celui ci fonctionne très bien (y compris AA) et en + il est en promo.
https://www.amazon.fr/Anker-Data-Hub-Ports-Ultra/dp/B00Y25XFGK
Mis en place grâce à un Velcro double face en partie haute de l'espace connexion usb et prise 12v.
:bounce:
Salut
ce modèle Anker a l'air top.
Qu'entends-tu par "prise 12V" ?
Il n'y a que des ports USB et le petit cable USB, affichés sur les photos.
Je parlais de l'espace à l'intérieur duquel on trouve le seul connecteur usb et l'alimentation 12v de l'auto.
Ceci n'a donc pas de rapport avec le produit nommé Hub :hello:
Pourrais-tu indiquer le lien pour commander ce hub.
J'en ai trouvé plusieurs sur Ma Zone mais avec la sortie câblée à droite.
Le tien avec sa sortie câblée à gauche est préférable.
1/ Merci "acidburn" pour le lien il est plein de renseignements.
Du coup, j'ai commandé sur Amaz..
qui lui est alimenté, donc pas de soucis.
2/ @pierrot, il est câblé à droite, et vient de chez Drty
par contre je l'avais installé "à l'envers" pour avoir un le cablage sur la gauche et les entrées
USB plus accessibles.
Par contre comme me l'a indiqué "acidburn", regarde le post qu'il ma indiqué car il est déconseillé
de mettre des Hub auto-alimenté.
JcL
J'ai complété le hub ANKER avec ce câble :
BigBlue Câble iPhone [MFI certifié Apple] Court Câble Lightning en Silicone Flexible Chargeur et Sync pour iPhone X / 8 / 7 /7 Plus/SE/6s/6s Plus/6/6 Plus/5C/5S/5, iPad Pro,Air,mini etc. 15CM Blanc https://www.amazon.fr/dp/B06XW5P4ZP/ref=cm_sw_r_cp_tai_GbTnAb080Y4Z8
La taille est juste parfaite pour éviter trop d'encombrement.
J'ai également acheté le même en micro usb pour auto alimenter le hub ;)
Bonjour à tous.
Je souhaite protéger le dossier de mes sièges avant des pieds des enfants. Si certains d'entre vous ont mis des protections bien adaptées et pas trop moches je suis preneur.
Je souhaite par ailleurs protéger le seuil de mes portes avec un "peugeot" chromé sur la partie plastique.
Enfin, je vais acheter des barres de toit (sans barre longitudinales), qu'avez-vous acheté ? Sont-elles biens ?
En vous remerciant par avance.
Pour ce qui concerne la protection des dossiers de sièges avant...
J'ai opté pour un article pas cher chez Norauto (largement suffisant pour les éventuels pieds sales des petits).
C'est un choix que je partage avec moi - même :D
https://www.norauto.fr/produit/protege-dossier-norauto-kids_674997.html
J'ai la meilleur des protections.... j'ai pas d'enfant :lol: :lol:
Plastique mou...donc coup d'éponge facile ;)
Je pense que tu parles de la protection Norauto.
Mais au dos des sièges avant du 3008, il y a une coque en plastique, rigide.
Donc elle doit se nettoyer facilement d'un coup d'éponge, non ?
J'ai bien regardé ce point sur le rendu 3D de la voiture, car ayant pris l'intérieur gris clair "Guerande", je voulais m'assurer que le dos de mes sièges avant n'allait pas virer au noir à cause des chaussures des enfants.
Mais même sur la sellerie Guerande, le dos des sièges avant est constitué d'une coque rigide, en plastique noir.
J'imagine qu'il en est de même sur la sellerie gris foncé "Mistral".
Donc peu salissant et facilement nettoyable.
L'utilité je la vois plutôt dans le fait d'éviter des rayures dues aux petits cailloux coincés dans les semelles des petits :whistle:
Bonjour merci de l'info
Je commande
JcL
C'est exactement ça. Le nettoyage sur la coque rigide est facile mais les potentielle rayures... :(
Voici l'image du Hub 4 ports intégré sur mon auto.
Alimentation du Hub par cordon connecté au chargeur 2 ports USB (prise 12v).
Mise en place grâce à un velcro double face.
Je n'ai pas voulu mettre de double face sur le mien car je me suis toujours demandé quelle serait les traces laissé une fois retiré ....
avec le petit câble branché sur le port USB bien maniable il bouge pas :)
:hello: http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/104895/hub-4ports-SUV3008-II.jpg
j'ai quelques questions concernant la mise en pratique :
- si je comprends bien, tu alimentes le hub par un chargeur USB qui se branche sur la prise de type "allume-cigare". Mais d'après la description du hub, il n'y a pas d'entrée pour une alimentation...
- pourrais-tu faire une photo de l'ensemble (chargeur USB + cable vers le hub + hub) ?
- est-ce que les prises USB du hub permettent de charger correctement un smartphone branché dessus ? (c'est à dire à un taux plus rapide que le basique 500mA d'une prise USB)
Bonjour à tous
J'ai fait la même installation que "gtline130eat6"
Kenshiro
La prise alimentation est à l’arrière du Hub. Il peut être branché sur du 220V ou sur du 12V
Sur ma photo, on voit le câble USB à gauche, celui d'alimentation (droite).
Sur le devant les 4 port USB, l'un avec le Clef, l'autre avec le câble allant vers mon smartphone.
J'ai donc fait un essai, j'ai pu avoir en même temps, la musique de la clef USB, Waze avec Android auto et l'application Alerte TOMTOM
Bonne soirée
Cdt
JcL
C'est propre comme montage. Dommage de devoir bidouiller pour avoir quelques ports en plus.
Ne manque qu'une prise jack à mon sens !
Bonjour à tous
Kenshiro
Bonne soirée
Cdt
JcL
Pas sur de comprendre !
Pourquoi 2 cables? 1 qui va sur le port USB et 1 sur le 12V?
OK j'ai trouvé une photo sur le site anker
https://www.anker.com/products/variant/4-Port-Ultra-Slim-USB-3.0-Hub/A7518111
c'est l'alim du hub qui est branché sur le 12V?
Quelle est la diff entre
https://www.amazon.fr/Anker-Ultra-Chargeur-Secteur-Inclus/dp/B0192W3HX8/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513885030&sr=1-14&keywords=hub+usb
et
https://www.amazon.fr/Anker-Data-Hub-Ports-Ultra/dp/B00Y25XFGK/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513885030&sr=1-4&keywords=hub+usb
Juste la prise qui nous sert a rien dans la voiture?
En tous cas ca me donne envie de faire pareil.
Bonjour bebe1310
Oui c'est l'alim du hub qui est branché sur le 12V.
La différence entre les 2 Hub, est que celui-ci est alimenté par le 12V et non par le port USB.
Cela permet de brancher un smartphone pour profiter d'Android Auto et 1 clef USB.
Tu trouveras sur ce post (http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008-p84/carplay-marche-nouveau-sujet_52_4.htm) tout les renseignements sur ce branchement.
maxime_ "C'est propre comme montage. Dommage de devoir bidouiller pour avoir quelques ports en plus. "
Merci :hello: , je suis un peu maniaque :sarcastic:
JcL
Merci pour la photo et les infos.
Pour alimenter le hub sur le 12V, c'est un cable micro-USB normal ? ou bien un cable spécial de type "alimentation électrique" ?
Ce cable d'alimentation est-il fourni avec ce modèle ?
Ou bien faut-il prendre celui-ci ?
(même si on utilisera pas le bloc d'alimentation 220V, du coup)
