Ouep c'est pour ça qu'il y a un seul et unique port USB..... on est en bientôt en 2018 pourtanton est en 2018 bientôt quand même![]()
Merci pour la photo et les infos.
Pour alimenter le hub sur le 12V, c'est un cable micro-USB normal ? ou bien un cable spécial de type "alimentation électrique" ?
Ce cable d'alimentation est-il fourni avec ce modèle ?
https://www.amazon.fr/Anker-Data-Hub-Ports-Ultra/dp/B00Y25XFGK/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513885030&sr=1-4&keywords=hub+usb
Ou bien faut-il prendre celui-ci ?
https://www.amazon.fr/Anker-Ultra-Chargeur-Secteur-Inclus/dp/B0192W3HX8/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513885030&sr=1-14&keywords=hub+usb
(même si on utilisera pas le bloc d'alimentation 220V, du coup)
, et comble de l'intégration, il a une diode bleu, qui s'accorde bien avec la couleur de l'éclairage de cet endroit, et de l'ensemble de l'int. du 3008Sur mon Kadjar j'avais 2 ports USB mais je n'en utilisais qu'un parce que je n'avais pas CarPlay, et maintenant que j'en ai besoin dans le 3008 il n'y a qu'un port.Ouep c'est pour ça qu'il y a un seul et unique port USB..... on est en bientôt en 2018 pourtant![]()
Bonjour Kenshiro
Il faut commander le second, et en effet on n'utilisera pas le bloc d'alimentation 220V.
Pour relier cette alimentation au 12V il faut un chargeur allume cigare.
Le mien est de la marque TnB, par contre je ne sais plus où je l'ai acheté, vu que je l'avais dans mon ancienne voiture.
Si, les liens pointent vers les bons produits, ils sont différents : ce ne sont pas les mêmes références... le hub sans alim (réf A7516 ) ne propose pas de prise micro usb pour l’alimentation, l’autre si ( réf A7518 ).Attention, un des liens plus haut (je ne sais plus lequel) vers l'article d'amazon ne pointe pas vers le bon produit !
Je l'ai commandé et reçu hier, mais pas de connecteur d'alim 12v derrière, juste la prise USB mâle et les 4 femelles...
Du coup, retour à l'envoyeur et je vais chercher la bonne référence.
Et dire que sur mon 2008 actuel j'ai 2 ports usb![]()
Un pour la partie multimedia et un chargeur usb de ce typedans la prise 12v a coté what else ?![]()
Un rapide compte-rendu du bac de coffre offert par la concession (difficile de négocier plus avec déjà la remise entreprise de 15%..).
J'ai eu la version suivante : http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire-automobile/BAC-DE-COFFRE/1616871780
Il en existe une version rigide que j'aurais sûrement choisi si j'avais eu le choix je pense : http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire-automobile/BAC-DE-COFFRE/1616871680
Le bac est en mousse, pas sûr que ça convienne à l'utilisation que j'en avais prévu (transporter mes chiens) mais, avec une protection supplémentaire ça devrait le faire.
Le bac s'adapte parfaitement au fond du coffre, en position basse évidemment, et le rendu final n'est pas dégueulasse à mon humble avis.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106341/IMG_20171223_083910.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106341/IMG_20171223_083900.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106341/IMG_20171223_083905.jpg
Par dessus ça, j'ai acheté la housse suivante :
http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire-automobile/HOUSSE-DE-COFFRE/1607075780
J'ai "investi" en me disant que celle-ci s'adapterait parfaitement au 3008 car prévue pour... Que nenni! Si la partie qui protège le dos des sièges est bien ajustée, le reste s'ajuste mal, rien à voir avec la photo (comme au Mc Do).
Au final, n'importe quelle housse universelle trouvée sur Amazon ou autre aurait fait l'affaire..
Voilà pour le bref compte-rendu. Prochain achat ? Les coques de rétro chromées ? On verra avec Madame..![]()
Merci pour ces infos.
J'ai déjà un chargeur USB au format allume-cigare (de marque Anker, justement).
Est ce que le smartphone se charge lorsqu'il est branché sur une des prises USB du hub ?
Et en mode Android Auto ?
Et ce petit joujou est offert par Peugeot.... ah non c'est à toi de l'acheter en plusUn pour la partie multimedia et un chargeur usb de ce typedans la prise 12v a coté what else ?![]()
.Mais puisqu'on te dit que ce n'est pas possible avec l'informatique, l'archi des réseaux, les "bus"... des années '90Et ce petit joujou est offert par Peugeot.... ah non c'est à toi de l'acheter en plus.
Dans la Golf il y a 2 prises USB + 2 port SD Card.
Comme ça j'ai en permanence de la musique sur les SD Card et je branche parfois le téléphone pour le recharger et écouter la musique contenu dedans.
Mais c'est une voiture de 2015 dont la conception date.....![]()
C'est comme les boitiers qu'on peut pas programmer en veille pour laisser que la musique tourner.... PSA vit parfois dans les années 90![]()
Le mec qui en raconte sans connaitre l'architecture du resaux electronique PSA ...
non c'est pas si simple les phases de veille/reveil des calculateurs![]()
On se demande ce que tu fous comme modo sur un forum peugeot, toi !Et ce petit joujou est offert par Peugeot.... ah non c'est à toi de l'acheter en plus.
, surtout quand tu compares à ce qui existe chez la cible que s'est désigné la marque Peugeot en interne, comme modèle à surpasser.
..... mais jamais je ne vomi sur la marque
.C'est donner beaucoup trop d'importance à tes postsQue j’appuie la ou ça fait mal afin de faire progresser Peugeot, certainement![]()
