[align=center:c0fb59ac56]
Ce tutorial a initialement été publié sur le forum Planète-Citroën.
http://www.planete-citroen.com/
C'est avec plaisir que je le partage sur Forum-Peugeot.
Olivier[/align:c0fb59ac56]
L'accoudoir de 807 "pour les Nuls" [/align:c0fb59ac56]
Je vous présente le démontage et le remontage de l'
accoudoir du siège conducteur, le tout, agrémenté de photos.
Pour le siège passager, il suffit d'imaginer la symétrie avant d'effectuer les mêmes mouvements.
1. Démontage :
1.1 Relevez l'accoudoir au maximum.
1.2 Exercez une pression avec la paume de la main suivant l'axe de l'accoudoir #1.
Il doit "s'enfoncer" dans le siège d'environ 6 mm.
Ne relâchez pas la pression et tournez vers l'arrière jusqu'à l'horizontale #2 (tout cela sans forcer, bien sûr !).
1.3 Il ne vous reste plus qu'à retirer l'accoudoir en le tirant vers vous. #3.
2. Remontage :
2.1 Si vous avez démonté les deux accoudoirs sans prendre soin de les repèrer, identifiez l'accoudoir droit du gauche. Comme disait Alro : "Le coté plat est celui destiné a poser le coude dessus."
2.2 Pour être sûr d'aligner les baïonnettes au montage, à l'aide des mains, tournez le pivot de l'accoudoir jusqu'à la butée. Attention au sens, à gauche sur l'accoudoir conducteur.
2.3 Présentez l'accoudoir basculé en arrière. Si vous avez réalisez correctement le 2.2, alors les baïonnettes sont alignées dans le logement du dossier.
Enfoncez l'axe et appuyez fermement avec la paume de la main. #1
Rammenez l'accoudoir vers l'avant. #2
Relâchez la pression.
2.4 Actionnez l'accoudoir pour vérifier le bon fonctionnement.
Si vous êtes toujours en échec, allez vous dégourdir les mains
et reprennez calmement le remontage depuis le point 2.1.
Courage ! Vous allez y arriver.
Olivier
