J'avais bien compris votre "situation".
Vous êtes probablement assez jeunes et donc des "proies" faciles pour certains vendeurs.
Donc...je vais être un peu plus clair : il me semble opportun de FUIR !
Pourquoi ?
1) Un volant usé (même si c'est par la sueur) à un kilométrage aussi bas c'est déjà un peu suspect même si le pb est connu chez Peugeot.
2) le cache du levier percé montre un usage peu soigneux ou "intensif"
Donc, j'en reviens à mon premier message : si vous n'avez pas de factures établies par des pros qui permettent de prouver les kms avec des dates et des kms intermédiaires cohérents...FUYEZ ! (compteur trafiqué ?).
Un dernier indice : la pédale d'embrayage. Elle devrait être presque neuve ! Si elle parait usée, ce n'est pas normal à ce kilométrage et si elle est neuve, pas bon non plus car justement remplacée pour masquer une magouille !!
J'essaie de rédiger mes remarques de manière à être compris de quelqu'un comme vous qui n'y connait rien. Je dis bien : j'essaie...
Mes conseils sont facilement applicables par vous : pas besoin de connaissances pour comprendre qu'il faut faire un peu confiance à ses yeux et ses oreilles. Il ne faut pas se laisser guider par le vendeur mais regarder et écouter ce que l'on veut, "autant" que l'on veut.
L'histoire des pieds d'injecteurs, c'est très simple à vérifier !
Désolé pas trop le temps d'insérer des photos, alors regardez les photos à l'adresse suivante :
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet74756.htm
Le cache noir sur le dessus du moteur (marqué HDI ou Hdi16) vous le tirez vers le haut (ca résiste un peu, ne pas avoir peur), pour l'enlever.
Ensuite regarder le pied de chaque injecteur.
Si au moins un des injecteurs montre des traces (normalement c'est nickel), n'achetez pas. A l'adresse suivante, regardez la 1ere photo, le rond rouge de gauche encercle le premier injecteur. Vérifiez que la base des 4 injecteurs n'est pas entourée de dépots noirs.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet596213.htm
Ces manips sont faisables par strictement n'importe qui. Il faut juste demander l'accord préalable du vendeur (il ne doit pas refuser, sinon c'est pas clair) et OSER le faire. Aucune connaissance nécessaire.
Cordialement.
