Adresses pour changer / acheter les pneus
faut avoir envi de mettre 1000€ pour des pneus mais bon si tu peux, sinon je vais peut etre essayer chez cora , ils ont un mini stand qui s'appel proxi service et les pneus en 225/55/16 sont a 65€ ( a tester )
65€ le pneu, je prendrais pas le risque.
Juste pour info, des pneus de mer... peuvent entrainer une augmentation de la consomation, une diminution des performances, avoir un mauvais comportement routier et avoir une usure prematurée.
Ne soyez pas trop noirs les gars. Faut voir comment ils répondent aux besoins de conduite de chacun, à l'usage. Pour ceux qui ne s'excitent pas forcément sur le champignons, les risques d'accident grave, je demanderai à voir.
C'est sur que l'on vend des pneu qui sont dangereux.
Qui s'use plus vite ou qui accroche moins bien,je veut bien mais de la a parler d'accident grave.
C' est vrai les accidents graves, c' est seulement pour les autres...pffff
C' est vrai les accidents graves, c' est uniquement dù au conducteur..
Un pneu qui perd sa bande de roulement, ou sans aller jusque la une perte d' adherence peuvent entrainer des accidents graves.
Voila le reflet de la pensée des gens formater par la sécurité routiere, vitesse unique responsable d' accident grave.
Et puis quand j' achete un vehicule, je me renseigne sur son coût de fonctionnement et le coût des consomables avant de signer le bon de commande.
:jap:
Et vous allez pas me faire avaler que des pneus a 65€ on les memes caractéristiques que des pneus a 400€
J' avais oublier le confort accoustique.
J'ai pas dit ça, je te dit simplement que cela m'étonnerait que l'on vende des produit dangereux.
Ensuite je suis sur qu'il n'ont pas du tout les mème caractéristique que mes Michelin. :jap:
de toute facon, tant qu'on essaye pas on peut pas savoir, je vais peut etre les montes et vous donner mes appreciations apres les vacances d'aout a la montane et la on verra bien.
ca y es, j' ai fait monter les pneus (150E les 2 montés et equilibrés) ils sont demarque SAVA fabriqués en allemagne, en plus ils ont un rebord de protection de jante et un dessin proche des bridgestone. je vous en dirais plus au niveau usure dans quelques temps.
bonne route a tous.
sinon j'ai appris que j'avais les capteurs de pression quand il a changer les pneus, je le savais pas, je vais degonfler un pneu pour voir si ils sont activer, sinon est ce que quelqu'un sait a partir de quelle vitesse les capteurs signalent une perte de pression???
ils sont montés a l'arriere et je n'entends aucun bruit par rapport a ceux qui sont devant, je les trouvent tres bien autant au niveau design que tenu de route jusqu'a present.
merci pour ta reponse pour la pression.
:hello: salut voila les photos, elles sont pas terribles vu le temps en ce moment.
on peut voir les petites fléches pour montrer la protestion du bord de jante
voila, pour 62.64€ le pneu, ca a l'air pas mal. :bounce:
Acti doit être déçu... Des jantes de 16 et même pas des marguerites...
Booooooh ! :sweat:
c'est une HONTE, rouler en 16 et tromper Marguerite, quel scandale !!!! là SAVA pasl'faire !!!!!
