Affichage RT3 retourné,quelqu'un a t-il résolu le problème lui même ?
Timon77
2 Décembre 2009
132
Voilà, je suis actuellement à la recherhe d'un écran couleur RT3 pour ma 307 phase 2 et quelqu'un m'en propose un à bon prix mais c'est un écran qui connait un problème: l'affichage est retourné!
Apparemment cela est déjà arrivé à plusieurs personnes, l'affichage se retourne du jour au lendemain et Peugeot demain de 1600€ à 1900€ de réparation pour le remplacement.
La personne qui me le vend a changé la dalle mais le problème persiste.
J'aimerais réparer moi même cet écran donc je me renseigne à savoir si quelqu'un d'entre vous aurait déjà fait la réparation lui même.
j'ai trouvé un site espagnol qui parle d'intervertir 2 fils (section 32 à 35):
http://personales.ya.com/ems0/Instalacion_de_un_RT3_sobre_RD4_archivos/frame.htm
Alors si c'est aussi facile je veux bien me lancer dans la réparation mais j'aimerais avoir plus de renseignements...
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
comme tu n'es pas dans la bonne section, je te déplace en EE (Electronique Embarquée) tu auras plus de spécialistes là-bas ;)
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 307 vers la categorie Electronique embarquée par Manec
Oui mais justement je ne comprends pas trop la manip qu il faut faire. Qu est ce qu il faut inverser au juste?
Normalement oui. Apres il y a deja eu des cas ou l'écran a fait deux une rotation.
Un écran d'occasion qui marche se trouve pour 100-150€
Vous savez quoi j'y comprends rien a ces shemas, de plus c'est de l'espagnol et la ca complique les choses, j'ai des notions mais ne connais pas tout.
Quelles sont les images que je dois copier pour montrer ca a mon pere ?
oulala c'est a cause de mon ipode que je voyais mal les choses, j'ai rien dit , ca va c'est assez simple a comprendre, mais je ne vois toujours pas quoi shunter avec quoi ...
bonsoir
dommage que j'ai pas vu avant que ce probleme etait posé car la reparation est simplissime et coute 0 €, chez peugeot ils disent qu'il faut changer l'ecran du RT3 complet mais ce sont des gros nazes
j'en ai deja parlé plusieurs fois sur le net et pliusieurs personnes m'ont demandé la manip pour la faire et ils ont tous pu la faire avec succes.
il faut court circuiter un composant qui sert a inverser l'image car le RT3 est monté par plusieurs marques (PSA, fiat, lancia) mais sur certains modeles (Ulysse, monospace lancia) l'ecran est monté a l'envers, il y a donc un composant qui sert a inverser l'image selon le code produit du logiciel qui gere la carto et c'est ce composant qui crame
suivre ce lien et regarder les diapos 33 a 35
sur la diapo 35 il expliquent qu'il faut faire un point de soudure entre le pin 19 et 20 et les relier à la masse, pour isoler le composant deffectueux
voilà, c'est moins d'1 heure de boulot demontage/remontage inclus sur une 407
bon taf !
bonjour,
j'ai le meme symptome, désormais lille est au sud et marseille au nord de mon ecran,
apres avoir consulter 2 concessionnaires peugeot, qui mon tous deux proposé un echange de tout le systeme (juste 2300 euros), j'ai ensuite entrepris des recherches internet et demonté l'ecran ...comme indiqué sur le site espagnol que tu preconises mais je n'arrive pas a voir exactement ou il faut souder ( pin19 et 20 : c'est lesquels ? ). aurais tu une image ou une indication me permettant d'etre sur de ne pas me tromper.
merci d'avance.
bonsoir
bon taf !
[:guerart:2] [:alvone:2] suffit d'aller dans les menus et de mettre la carte dans le sens du véhicule.......; [:nono le bo]
:non: sur rt3,il faut isoler la borne 19 et 20 avec du scotch pis roule ma poule(c'est un composant qui merde)il faut juste les compter pis c'est tout
