aide demontage
jojo306
2 Mars 2011
5
Bonjour a tous !
Je suis nouveau sur le forum je m'appelle Joel , je voudrais savoir comment faire pour démonter mon ventilateur moteur et pour cela savoir si il faut démonter le radiateur et quels sont les étapes pour démonter le radiateur SVP
Merci a tous pour vos réponses .
Slt
¹_RADIATEUR:
Tu vidanges circuit de refroidissement, tu libéres les colliers, tu débranches la connexion électrique + les durits du radiateur, et tu libéres les quatres agraphes....
²_VENTILATEUR:
Tu libéres collier à câble, tu débranches le connecteur électrique à l'arrière du moteur, et tu déposes les trois écrous de fixation du moteur.[:animrallye:1]
Ἀδάμας
Salut diamant ,
Merci beaucoup pour les renseingnements dés que je recoit mon ventilateur je passe a l'action .
Pourrais-je savoir comment vidanger le radiateur SVP
Oui cela m'a beaucoup servi ;-)
Quelqu'un pourrait -il me dire ou je pourrais trouver des colliers de durite et la pince pour les serrer svp?
tu ne t'emmerdes pas , remplaces les par des bons colliers inox Serflex à visser au tournevis tout simplement :D ;)
Salut Manec,
D'accord merci pour les renseignements je vais donc acheter des bons colliers a visser, cela fera l'affaire ;-)
