Aide pour lecture diag erreur U029E adblue
treza88
18 Novembre 2006
8
Je suis le propriétaire d'une 308 1.6 120 cv de 86000 km de 2016 avec un problème d'adblue et_ou de sonde Nox.
J'ai un thinkdiag pour faire mes diags, mais j'ai du mal à les interpréter pour arriver a définir d’où vient précisément le problème.
J'ai remplacé l'injecteur d'adblue et fait la réinitialisation de celui ci avec le thinkdiag, mais j'ai toujours une erreur persistente U029E et le voyant adblue qui et revenu.
Donc si je ne me trompe pas il reste soit le réservoir soit les sondes Nox (si il y en a bien deux sur la 308).
Je pense également que l'observation du flux de donnée au niveau des sondes Nox et autre peut arriver a déterminer si c'est plus le réservoir ou les sondes Nox.
Ai je une bonne idée de ce qu'il y a à faire ou faut il procéder autrement ?
Je pense que le problème n'est pas récent sur d'autres véhicule et qu'il doit y avoir certainement des personnes compétentes sur le forum pour me faire avancer dans mon diag.
En fonction de vos retour je peut uploder des pdf des données en temps réelles ou autre.
Merci d'avance.
