aides a la conduite
fredlan
17 Septembre 2008
23
Bonjour , je viens de faire l acquisition d une 408 allure pack 225 cv hybrid , elle remplace une 508SW 225cv hybrid .
Concernant l aide a la conduite l appui long sur le bouton de raccourci a gauche en dessous des toggles switch ne fonctionne pas , je suis oblige de passer par l écran tactile ce qui fait trois manipulations . Quelqu'un a t il se problème ?
Merci .
Bonjour sur une 308 la procédure est la suivante. A tester sur la 408 au cas où.
Il faut en premier lieu configuré le raccourci :
Bouton physique "ADAS"
puis dans le menu de gauche sélectionnez "Fonctions"
puis dans la colonne du milieu cliquez sur l'icône "voiture"
enfin sélectionner les ADAS à désactiver lors de l'appuie long, on peut choisir entre autre "l’aide au maintien dans la voie"
Ensuite un appui (très) long (5 à 6s) désactive les ADAS sélectionnées. Il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran pour confirmer.
Par contre dans le cockpit on à la confirmation avec l'affichage de l'icône orange de "l’aide au maintien dans la voie" désactivé qui permet de savoir quand finir d'appuyer.
