Bonjour !. Je me permet d'envoyer un message sur ce problème mais comme le dernier message date de 2017 je sais pas si j'aurais une réponse...... je rencontre ce problème avec un véhicule de 2013 ! cette panne est-elle dans les défaillances techniques ou l'on doit faire les réparations a notre charge ?
pas de soucis, il s'agit d'une mauvaise connexion d'un des prises (blanche) sous fauteuil avant conducteur ou passager, solution débrancher la prise, mettre du lubrifiant et rebrancher......et tout redevient normal en ce qui concerne le fonctionnement des airbags.... ensuite cas très rare presque qu'inexistant sauf si on s'est amusé à le démonter auparavant, il peut s'agir du contacteur tournant sur le volant de direction, mais là il faudra enlever l'airbag, démonter le volant et changer le contacteur
Bonjour Monsieur J'ai eu le même soucis, je trouve un cable arraché et je trouve pas d'ou vient ! j'ai besoin d'une petite image de chemin de cable sous le siège passager, celà m'aidera à trouver ou souder le cable arraché, je peux vous envoyer une image de la situation que j'ai Merci!
câble arraché c'est presque impossible, car je ne vois pas comment cela pourrait être le cas compte tenu que ceux ci ne sont pas exposés...ensuite, ils sont reliés par une prise sous chaque siège et cheminent sous la moquette du sol https://www.autoplus.fr/actualite/Airbag-Diagnostic-Panne-Occasion-Pratique-1513452.html
Bonjour, J'ai aussi sur ma 207 CC le signal d'alerte aoibag ou ceinture à pretentionneur défaillant qui s'affiche sans arrêt Mon garagiste à regardé avec la valise pendant que je roulais, mais aucun signal défaut n'apparait ??? Quel peut-être la cause????? merci de me répondre
