Je commence à diagnostiquer une panne sur ma 206 1.1 de 2000 et j'aimerais avoir vos avis.
Ma 206 s'est arrêté brusquement. Pas moyen de faire repartir le moteur.
Le démarreur fait tourner le moteur à 100tr/min mais l'allumage ne se fait pas.
J'ai sortie le bloc bobine, y est mis des bougies neuves et tester les étincelles. Aucune étincelles.
J'ai pris la résistance entre les fils de bougies 1 et 4 puis 2 et 3 : aucune résistance.
=> La je me dis, c'est la bobine.
Puis je vérifie la résistance du circuit primaire : 1ohm sur chaque bobine.
=> Manifestement c'est le circuit secondaire qui est HS.
Contact mis, je prends la tension sur chacun des fils qui arrivent sur la bobine.
J'ai 0V pour le fil or et 1mV pour les fils rouge et jaune.
=> Je devrais bien avoir un tension continue sur un fils qui est interrompu régulièrement pour créer un courant dans le circuit secondaire?
Alors je me dis faut que je vérifie le relais double. Mais il se trouve où?
