ampoule antibrouillard défaillante
moldo
22 Mars 2009
48
8
J'ai besoin de vos conseils avisés concernant ma 407 HDI 1.6.
Depuis cette hiver, j'ai plusieurs messages qui s'affichent sur le tableau de bord. Du genre, ampoule antibrouillard défaillante ou clignotant défaillant, ampoule stop ARD, système EPS/ASR défaillant.
J'ai bien entendu fait des recherches sur le forum et essayé toutes les solutions que j'ai trouvées.
J'ai démonté les feux arrières, nettoyé les contacts, j'ai mis WD40 sur les fiches mâles, femelles et même essayé de branché la masse ailleurs et rien n'y fait, j'ai toujours le même problème.
MERCI de m'aider.
Je vois que mon problème laisse perplexe pas mal d'entre vous notamment les mécanos puisque je n'ai aucunes réponses (c'est de l'humour bien entendu).
J'avais espèré que quelqu'un pourrait m'aider avec toutes les personnes qui ont une 407 sur ce forum et qui sont bien plus compétent que moi qui connais pas grand chose en électronique.
Bonne journée
bonjour!
pour tes ampoules,tu as fait ce qu'il fallait mais je me suis laissé dire que ça pouvait aussi provenir d'un problème de radar de recul (si tu en es équipé...);si CED079 passe par là,il t'en dira plus ;)
pour le message ABS/ESP,c'est sans doute un capteur defaillant,ce qui arrive fréquemment (une quarantaine d'euros en concession et moins encore chez un celebre distributeur sur le net) :hello:
merci ludo :jap: mais je ne suis qu'un tout petit, ce n'est pas parce que je t'ai souffler une bonne idée que...........
par contre pour le pb de moldo, est ce que tes ampoules fonctionnent lorsque tu as les alertes?
si oui essais ça pour voir
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
j'espére aussi que tu n'as pas mis des leds ou autres trucs, tels que kit HID, etc..........
si tu as mis ça, tes alertes sont normales ;)
et [:sniper:9] avec ludo pour le capteur de roue, par contre il faut passer la valise pour savoir lequel est HS :hello:
MERCI de m'aider.
Simple question, n'as tu pas lavé ta voiture au nettoyeur haute pression récemment? :???:
Tout d'abord merci de me répondre.
Pour vous répondre,
Je n'ai pas de radar de recul.
Les ampoules ne fonctionnent pas lorsque le message s'affiche, genre : "ampoule anti brouillard défaiffante", je n'ai pas les feux allumés, "ampoule clignotant défaillante", je n'ai pas mis le clignotant. Je n'ai fait aucun changement d'ampoules.
Je lave souvent ma voiture au karcher mais que la carrosserie bien sûr.
Les messages s'affichent très peu de temps après le démarrage de la voiture. :fou:
Voilà les réponses que je pouvais apporter.
Encore merci de prendre le temps de m'aider.
tu as mal compris, ce que je veux savoir, c'est si tes ampoules fonctionnent
par exemple: tu as le message pour le clignotant, tu mets le clignotant en marche, tu sors et tu vas voir si ton ampoule fonctionne ou non, et tu me dis
as tu testé le lien que je t'ai mis plus haut?
ced a raison (mais c'est souvent... :lol: ) le message peut s'afficher sans que tu n'utilises le feu ou le clignotant qui s'affiche en défaut :pt1cable:
pour ma part,j'avais une alerte sur le clignotant quand je frainais et une alerte "feux stop défaillants" quand je mettais un clignotant! c'est sorcellerie,mon jacquouille :lol: :lol: :lol:
prends le temps de vérifier tout ça et tiens nous au courant :hello:
Pour vous répondre,
Je pense que de l'eau s'infiltre au niveau des feux arrière lors du lavage. Il faudrait regarder au niveau des platine de feux et repulvériser du WD40.
bien sûr c'est évident que je n'ai rien compris :whistle: quand je dis que je n'y connais rien :???: j'ai pas menti :D
Bon pour revenir à mon problème, je vais effectivement tout vérifié et faire ce que vous me préconiser
sinon j'essaierai le bsi.
Je vous tiens au courant
Merci à tous les trois.
Bonne soirée
Bonjour les spécialistes, ;)
Je viens aujourd'hui vous donnez des nouvelles.
J'ai effectué un contrôle de toutes les ampoules et pendant plusieurs jours je n'avais plus rien.
Mais depuis hier c'est la fanfare, tout s'allume, eps - feux de stop - anti-brouillard.
Je n'ai pas encore fait le BSI faute de temps mais dès que possible je le fais.
Je vous tiendrai au courant mais si vous avez d'autres idées....
Merci.
Bonne journée.
Ce week-end j'ai fait le BSI et tout vérifié, j'ai cru que tout était rentré dans l'ordre.
Fausse joie je continue a avoir les mêmes messages.
C'est à ne rien comprendre.
Et pour le signal ESP, est-ce qu'il y a un rapport avec les plaquettes de freins, étant donné que je dois les changer ?
Je suis complètement désespéré, avez-vous d'autres idées ?
il n'y a pas de rapport entre l'ESP et des plaquettes usées: pour les plaquettes tu as un voyant spécifique.ton problème ESP vient sans doute d'un capteur défectueux comme on l'a dit plus haut ;)
:ouch: pour résoudre le sapin de noel sur l'ordinateur de bord,essaie de doubler la masse sur les feux arrieres: branche un fil entre la platine porte-ampoules et le chassis de la voiture (sur une vis de fixation du bloc-feux,par exemple,en ayant pris soin de gratter la peinture!) :hello:
plein de defaut d'un coup,peuvent etre du a une mauvaise communication de can bus,mais ou :???:
pour le message feux stop/abs/esp cela peut venir du contacteur stop à la pédale de frein.
Je vais vous paraître complètement ignard mais pourrait-on m'expliquer où se trouve ce contacteur à la pédale de frein.
Je viens donner des nouvelles de mon sapin de noël.
Pour mon problème ESP j'ai démonté le contacteur mis un peu de lubrifiant et remonter depuis plus rien.
Pour le reste j'ai effectué un contrôle minutieux de toutes les ampoules et des branchements, pour le moment je n'ai plus rien.
J'ai mis du temps pour répondre mais je voulais être sûr du résultat et surtout vous remercier de votre aide.
Merci à tous
C'est normal de vous avoir mis au courant, vous m'avez bien aidé, sans vous j'aurai sans doute dû la ramener au garage, j'ai donc fait une bonne économie. :D
Et puis merci à vous qui faites partager votre savoir aux personnes nuls comme moi. ;)
Merci aussi à ce forum.
Je n'hésiterai pas à venir vous voir en cas de besoin :???:
A bientôt :hello:
tu peut aussi participer,a tout moment,sans attendre une panne :D
pour tout ces problèmes de messages de défaut essayé d'allumer tous les feux (anti-brouillard,croisement ,feux stop ) puis coupé le contact le faire 2 voir 3 fois ça devrait remettre tout dans l'ordre.
