Ampoules qui lâchent côté gauche
Polyhaime
1 Janvier 2016
Bonsoir, j'ai besoin de vos lumières .. Sur ma 206 19d
Mon clignotant arrière ainsi que la veilleuse et code du phare avant ne fonctionnent plus .. Tout ca uniquement du côté gauche ..
J'ai démontée le feu arrière, le plus facile, pour voir l'état des ampoules et les filets à l'intérieur sont intacts ..
Est ce que je peux vérifier déjà les ampoules de cette manière ? Comme une ampoule de salon par exemple ? À savoir si elle est encore bonne ou pas.
Merci d'avance pour vos réponses,
Gwenaelle
Salut, si c'est un coté entier qui ne fonctionne plus le soucis ne vient sans doute pas des ampoules... :(
Salut, oui je m'en doute .. Si c'est un problème électrique je peux l'envoyer au garage...mais j'aimerais essayer de la bricoler toute seule avant cela .. Des idées ? :whistle:
Si tu as encore le manuel d'utilisation, c'est indiqué dedans ;)
Je n'ai pas le livret technique mais j'ai recup quelques infos sur le net sur l'amperage des fusibles à changer, l'emplacement et comment repérer un fusil Hs, si c'est pas ca je reviens par ici :hello:
