ced :je travaille dans le transport pas dans la climc'est à dire, j'ai pas compris garfield transport de clim![]()
ouais c'est clair que le pps est indispensable, ainsi qu'une bonne connaissance du pps et de la voiture, afin d'effectuer un entretien irréprochable![]()
Merci pour le renseignementil faut vérifier, ce serai soit l'antenne en elle meme soit la fibre optique ou soit les connections
aprés je ne peux pas t'en dire plus![]()
Et aussi du sens de la directionCe n'est pas tout à fait ça, le GPS se sert de la réception satellite pour se positionner mais dans le cas de non réception ex: tunnel alors il utilise les infos de rotation des roues et même la différence de rotation interne et externe pendant un virage
Et aussi du sens de la direction![]()
Ba ecoute moi j'ai pas encore d'antenne est quand jej'avance a l'ecran ca avance, quand je tourne a droite, ca tourne a droite etc.... et le gps capte aucun satellite pour il reconnait bien le sens de marche de la voiture sans antenne.C'est le logiciel de calcul interne du GPS qui après avoir reçu les infos transforme en coordonnées latitude longitude donc si l'on se déplace et bien les coordonnées changent et donc on connait le sens du déplacement. Je simplifie volontairement pour les infos reçus des satellites.
Merci!!Suivant ton opr il y a deux reference :
115€ jusqu'a OPR 8637 et apres c'est 275€
qui ? cette semaine j ai vu adriano il est cool mais je ne lui pas annoncé des bonnes news fap colmaté, bocal de cerine vide et certainement sonde de temperature dans retro hs
as tu essayé avec un autre CD?
sinon je pensais aussi peut etre à un télécodage!!!
désolé d'avoir été si long![]()
oui mais avec quel type de CD? originaux ou gravés
si c'est le deuxiéme, comment les graves tu? (vitesse d'écriture, etc...)
et il faudrai peut etre tenter un télécodage
Moi cest un probleme d'antenne :j'ai essayé les originaux, les copies aussi, gravées de milles manieres mais rien en gros j'ai tout fait ced. ce que je voulais faire par contre c'est de repérer mon antenne et de voir s'il est encore correct
D'apres le garage ça serait ce probleme d'antenneSuivant ton opr il y a deux reference :
"Le message est "Zone non cartographiée"
Quand j'ai eu le message" Cd non attendu veuillez ejecter le cd room"
C'etait le lecteur à changer...
