Anomalie air bag
GREBET
10 Août 2006
82
Pendant mes vacances ,lorsque j'étais en altitude sur un col en direction de l'Espagne ,d'un seul coup deux bips retentit,
avec l'affichage suivant "anomalie air bag",quelqu'un pourrait il me renseigner sur ce probléme?Meme en coupant celui ci
à chaque démarrage "anomalie :evil: "
La meilleure solution serait d'interroger la mémoire du calculateur d'airbag afin de connaître précisément la localisation du défaut.
Si cela n'est pas possible alors il y a de fortes chances pour qu'un connecteur d'un des prétentionneurs de ceinture soit en cause. Il doit y avoir un mauvais contact quelque part.
Il faut dans un premier temps déconnecter puis rebrancher chaque faisceau (contact coupé) et vérifier si le problème à disparu.
Tu devrais les trouver sous les sièges.
Bonne chance.
:jap:
Je te remercie pour l'information
Je dois l'a rapporté ce Lundi pour résoudre d'autres pb en plus de celui ci ,je te tiendrais informé du diagnostic
Encore merci pour l'info
Salut :jap:
bonjour à tous
ca y est je l'ai récupérer il m'on changé le bloc de commande COM2000 (ca promet à 29000km.... :roll: )
on va voir dans le tps ce que tout cela va donner
MERCI à tous encore
à bientot :jap:
