Anomalie antipollution / Code ODB-II P0121
Vince310884
3 Septembre 2014
2
Voila petit soucis sur ma 206 XS équipée d'un TU5JP4.
Le message Anomalie antipollution s'affiche aléatoirement sur l'ordi de bord.
Apres passage sous ScanTools, j'ai le code d'erreur suivant : throttle/pédal position sensor/Switch "A"circuit range/performance
Le message part, et reviens un peu comme il veut. J'ai plus constaté que l'anomalie a de fortes tendances a arriver lors d'une charge soutenue et continue, type autoroute
J'ai démonté et néttoyé le papillons motorisé, proche du collecteur d'admission. Celui ci fonctionne correctement a priori. Le clapet motorisé s'actionne visuellement au contact et en accélérant.
Il y a t il des sondes dans ce bloc papillon qui pourraient déconner et justifier le changement du papillons motorisé complet ?
Si ce n'est pas cela, d'ou cela pourrai il venir ?
Lorsque l'anomalie n'est pas levée, la voiture fonctionne correctement.
Bonjour, je sais pas si cela peut t'aider mais je suis tombé sur ça un jour.
Je pense que ça correspond.
https://www.youtube.com/watch?v=GBRJdzrGUA4
Si ça peut t'aider:
