Voila petit soucis sur ma 206 XS équipée d'un TU5JP4.
Le message Anomalie antipollution s'affiche aléatoirement sur l'ordi de bord.
Apres passage sous ScanTools, j'ai le code d'erreur suivant : throttle/pédal position sensor/Switch "A"circuit range/performance
Le message part, et reviens un peu comme il veut. J'ai plus constaté que l'anomalie a de fortes tendances a arriver lors d'une charge soutenue et continue, type autoroute
J'ai démonté et néttoyé le papillons motorisé, proche du collecteur d'admission. Celui ci fonctionne correctement a priori. Le clapet motorisé s'actionne visuellement au contact et en accélérant.
Il y a t il des sondes dans ce bloc papillon qui pourraient déconner et justifier le changement du papillons motorisé complet ?
Si ce n'est pas cela, d'ou cela pourrai il venir ?
Lorsque l'anomalie n'est pas levée, la voiture fonctionne correctement.
