Bonjour la toile !
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un serrieux problème avec mon 807 2 l hdi ( rht).
En effet, cela fait maintenant plusieur semaines que ma belle me fait le coup de la panne avec se fameux problémme "anomalie antipollution".
Aprés un passage à la valise il en ressort une erreur de pression carburant .
J' ai donc vérifié tout mon circuit , mais n'ai trouvé aucune fuites.
J'ai donc décidé de changer le capteur de pression du rail.......
Mais le problème persiste .
Je m'attaque donc au régulateur de pression de la pompe hp......
Mais le problème persiste.
Je ne sais plus quoi faire.
Surtout que cela arrive entre 3000 et 3200 tours/min. Le voyant s'allume et le moteur se coupe.
Auriez vous des idées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
