anomalie débimètre récalcitrante et changement bloc ABS.
fredlesgaz
Membre régulier
21 Octobre 2018
35
Mennecy
Salut la meute !
Je possède l'interface maxi-ECU pour Peugeot.
J'avais les codes P0101, P0100 et p0110 concernant des pannes du débitmètre. Je l'ai changé, les défaut sont toujours là. J'ai nettoyé les connectiques au BSI mais ça ne change rien .
J'ai changé aussi le bloc ABS, après la purge j'ai toujours l'anomalie au tdb, l'interface m'indique aussi P0571 aucun signal du contacteur de frein, si je vais dans l'onglet ABS, j'ai 3 capteur sur 4 en défaut.
Je sui un peu perdu et votre aide me serait précieuse, c'est vraiment une bonne voiture, dommage que l'électronique commence à lâcher.
La voiture a perdu de la puissance à très bas régime, toujours les codes défaut concernant le débitmètre. Le voyant ABS et les défaut concernant celui-ci ont disparus.
Elle fume noir plus que d'habitude.
Elle doit passer au CT au mois de décembre 2019.
Une idée du problème ?
Le démontage et nettoyage du collecteur d'admission pourrait régler le pb ?
