j'ai une 206 1.6 16v de 2004 qui a 50000km. Comme je devais parfois tourner la cle plusieurs fois pour qu'elle demarre, j'ai fait changer les bougies. JUste apres j'ai sur l'ordinateur de bord "anomalie anti pollution" et voyant diag zllumé>. Je sui retourne au garage et en la passant a la valise ils ont trouve une anomalie sonde lambda ( sans savoir laquelle) Commre il ne savait pas faire ils ont efface les defauts et m ont envoye vers un specialiste de l'injection qui m'a dit de rouler jusqu'a que le voyant recommence. 4 jours a nouveau les memes voyant je usis retourne au meme garage ils ont rapasse la valise et la plus de defaut sonde lambda mais capteur papillon.
En outre le mecano a constate qu'il fallait parfois touner plusieurs fois la cle pour demarrer et que l'ordi de bord se remettait a zero. J'ai lu que le capteur papillon pouvait etre nettoyé. Est ce exact? Si oui est ce qu un garage voudra bien le faire?
Est ceque le capteur papillon peut provoquer ce probleme de demarrage avec probleme a l'ordi?
Autrement ma voiture tourne nickel aucun trou, monte a 5000 t sans probleme. Je fais presque que de la ville et conduite souple.
Merci si qulqu'un peut me renseigner
