Bonjour je possède une 206 S 16 de 1999 achetée neuve avec l'option chargeur pionnier 6 CD dans le coffre. hier, l'autoradio s'est éteint sans prévenir et ne fonctionne plus. le bouton m/a/ volume est éclairé, donc le fusible est ok, mais existe il un fusible à l'intérieur de l'autoradio? si oui comment y accéder? les deux trous visibles de part et d'autre de la facade permettent ils de le démonter? avec un tournevis?
Si l'autoradio blaupukt d'origine est out :? , peut on le remplacer par un autre modèle et si oui facilement ou seul l'origine est possible? quid de la compatibilité avec le chargeur CD? merci de votre aide .
