Avertissement de Défaut de Niveau D'huile
Joob
18 Juillet 2019
14
World
Bonne Malte,
Ma voiture Peugeot 308 T9 1.6 e-HDI 115cv 2014.
J'ai un problème avec cette erreur - B1818 93 # Niveau D'huile Défectueux.
À l'époque, je pensais que c'était à cause du filtre à huile endommagé ou déformé, j'en ai mis un nouveau et rien. L'huile que j'ai est une huile récente, je n'ai que 5000 km avec.
J'ai également changé le capteur de pression d'huile, et rien.
J'ai vérifié à nouveau l'erreur et l'ai nettoyée, mais l'erreur apparaît toujours.
Photo de ma voiture, il y a le capteur, mais une vis.
Je suis allé faire des recherches sur le capteur de niveau d'huile et la seule chose que j'ai trouvée était le capteur OEM 1131-G2 que je suis allé acheter, mais ma voiture ne semble pas avoir ce capteur, car il devrait être là où la vis de ma voiture est la photo est.
Capteur de Niveau D'huile
thumb
Je suis allé chercher d'autres moteurs et il y en a comme le mien et d'autres avec le capteur là-bas, je laisse 2 photos.
la vis est-elle un capteur interne ou est-elle juste là pour boucher le trou?
Est-ce un problème d'huile sale? (5000 km d'huile)
Y a-t-il un problème de fusible avec le capteur?
Dans le panneau au-dessus du numéro, parfois (pas tout le temps) cet indicateur OIL _ _ apparaît, en raison d'une telle erreur qui apparaît sur l'ordinateur.
Le capteur est-il un autre et se trouve dans le carter d'huile, où se trouve la pompe à huile?
Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'apprécierais.
J'attendrai ;)
